Китайский импульсный блок питания от GHXAMP для лампового усилителя. Тест-обзор
📆08.11.2019   ✒️Tank   🔎19.706   💬33
Блуждая по просторам самой большой интернет-барахолки случайно наткнулся на объявление о продаже импульсного блока питания для лампового усилителя. Производитель GHXAMP.
Посмотрел на заявленные продавцом характеристики, почитал отзывы и решил купить, посмотреть, что за зверь такой.
Результатами теста делюсь с вами.
Паспортные параметры ИБП
Итак, заявлено:
• Входное напряжение: ~100-265 В
• Выходное напряжение 1: +6.3 В @ 4.5 A
• Выходное напряжение 2: +250 В @ 0.15 A
• Выходная мощность: 60 Вт
• Рабочая частота: 65 кГц
• Размер ПП: 120 мм × 55 мм.
• Размер по крепежным отверстиям: 112 мм × 47 мм.
Уже тут обнаруживается некоторое несоответствие. Мощность по анодному источнику получается 37.5 Вт и по накалу 28 Вт, что в сумме дает уже несколько больше чем 60 Вт, но не существенно.
Вот приедет, тогда и посмотрим.
Доставка прошла на удивление быстро. Не прошло и десяти дней, как я уже нес с почты пакет с посылкой.
Тестирование ИБП
Распаковал. Припаял на выход винтовые клеммы (почему-то они были только на входе 220 В), чтобы было удобнее подключать нагрузку.
Для начала проверим что блок выдает на холостом ходу.
Напряжение 6.3 В соответствует заявленному. Все правильно.
Анодное напряжение 245 В — тоже неплохо.
Будем считать, что китаец не соврал. Тем более, что под нагрузкой всё может измениться как в большую, так и в меньшую стороны.
Нагрузка лампами и первый провал
Блок питания у нас для лампового усилителя, вот лампами его для проверки и загрузим. На анодную цепь подключил лампу накаливания на 40 Вт, на накальный выход подключил накал лампы 6П45С, чего мелочиться.
Включаю, и тут меня ждал облом! Блок работал в старт-стопном режиме. На секунду подавал нагрузку и тут же отключался схемой защиты. Великовата нагрузка оказалась.
Заснял эту неприятность на видео.
Написал китайцу, что мол, не работает твой блок питания, что делать будем? Но китаец оказался тертым калачом и в электронике сведущим. Он мне написал, что у ламп сопротивление холодной нити накала гораздо меньше, чем в номинальном режиме, поэтому у меня так блок и работает. Сказал, что претензии принимать не будет. Ну и ладно, я и сам об этом догадывался.
Нагрузка резисторами
Что ж, проверим блок на работоспособность с резисторами в качестве нагрузки.
На цепь накала нагрузил цепочку из резисторов 0.82 Ома, общим сопротивлением 1.6 Ом. К анодной цепи подключил 2 резистора общим сопротивлением 2.2 кОм. Включил. Запуск прошел без проблем. Напряжение на выходе сразу появилось.
Анодная цепь выдает 117мА, напряжение на ней немного возросло, по сравнению с режимом холостого хода.
Цепь накала отдает ток 3.8 А. Напряжение при этом немного снизилось до 6.2 В.
Нагрев ИБП
Блок питания практически не греется. Радиатор чуть теплее пальца после 30 минут работы. Чего не скажешь про нагрузочные резисторы. У меня под ними начал дымиться стол.
Характер пульсаций
Смотрел осциллографом выходные напряжения. По цепи 6в ВЧ помехи в виде коротких импульсов, амплитудой порядка 200мВ. По цепи 250 В тоже самое. Теже 200 мВ. Частота следования этих импульсов порядка 250 кГц. Далеко за пределами звукового диапазона. Нам мешать не должны.
Пытался бороться с этими пульсациями. Увеличил конденсаторы на входе и на выходе. Поставил их более породистые. Ничего существенного не изменилось.
В ходе этих экспериментов пришлось сделать вырезы в радиаторе, чтобы вместились более объемные конденсаторы. Внешний вид блока немного изменился. Параметры практически нет. Так что можно было и не заморачиваться с этой модификацией.
Предварительный вывод и поиск применения
Будем считать, что блок питания работоспособен. Осталось придумать, что на нём собрать.
И тут встал вопрос, какие лампы к нему можно подключить, чтобы он не уходил в защиту при холодных нитях накала.
Стал подключать к нему разные лампы и проверять стартует или нет. Блок уверенно стартует, когда к нему подключены лампы, потребляющие в номинале по справочнику ток накала не более 1.8-1.9 А.
Например пару ламп 6П6С и лампу 6Н8С к нему подключить можно: 0.45А+0.45А+0.35А=1.25А в сумме.
А лампу 6П45С, которая в номинале в разогретом состоянии тянет 2.5А подключить нельзя. Блок уходит в перегрузку. Хотя, как я уже проверял, резистивную нагрузку в 3.8А тянет не напрягаясь.
Датагорские проекты, к которым подходит этот ИБП
Простой ламповый усилитель 6Н1П + 6П14П. Сборка новичка
Малогабаритный ламповый усилитель SRPP для наушников. Печатные платы, подсветка, корпус
Ламповый усилитель «Покемон»: 6Н23П + 6П14П на одной плате и в тонком корпусе
Усилитель на 6Н2П+6П14П. Простой, ламповый, гитарный
Ламповый усилитель для высокоомных наушников на 6Н6П
Ламповый пятиполосный графический эквалайзер в слим-корпусе, 6Н2П+6Н1П
«Покемон» Олега Чернышева в качестве первого лампового усилителя
История о том, как из конструктора lunch box получился усилитель SRPP для наушников
Ламповый предусилитель RIAA-фонокорректор. Первый опыт
Усилитель для наушников: SRPPна 6Н6П
Ламповый усилитель SRPP на 6Н23П для наушников в корпусе от внешнего HDD
Мой первый SRPP-усилитель для наушников
Ламповый усилитель «D’n’B Warrior». SRPP 6Н23П для наушников с импульсным источником питания на IR2153
Универсальный ламповый предварительный усилитель на 6Н23П
Пошаговая инструкция по навесному монтажу лампового усилителя МАИ на 6Ф3П для начинающих
Ламповый УМЗЧ на 6Н3П+6П14П? Это просто! Печатная плата в комплекте
Ламповый усилитель для наушников 32 Ом PHILLIPS SHP1900. Проект VINTAGE
Усилитель для наушников на лампах 6н3п и 6н24п (катодный повторитель Уайта) на HI-END компонентах
Ламповый УСИЛИТЕЛЬ на 6ф3п ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ОТ НАЧИНАЮЩЕГО
Мой опыт создания лампового уся на 6П9
Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
Ламповый Малыш на 6Н16Б и 6П30Б
Ламповый усилитель для компьютера на 6Ф3П [Updated]
Реальный безтрансформаторный ламповый усилитель для низкоомных наушников по мотивам «Лаконика»
Простой ламповый усилитель SRPP для наушников без выходного трансформатора
Мой ламповый SE на 6Ф3П (ECL82) по А. Манакову
И другие статьи. Смотрите, пробуйте, творите!
Проверка практикой. Простой однотактный усилитель на лампах 6Н9С и 6BD5
Подумав немного, я решил сделать на этом блоке питания простой однотактный усилитель на лампах 6Н9С и 6BD5. 6BD5 — это точная копия знаменитой 6L6G (наш аналог 6П3С).
Выбор ламп объясняется их наличием у меня.
Схема усилителя
Схема усилителя никаких особенностей не имеет. Трудно что-то придумать в схемотехнике однотактного лампового усилителя. Выходная лампа включена тетродом. Выходной каскад охвачен локальной ООС для снижения выходного сопротивления.
Эта схема с легкой руки Олега Чернышева уже давно получила название «Покемон».
Выходные трансформаторы
Железо взято от компьютерных бесперебойников «Ippon». Размер Ш25×45. Первичная обмотка содержит 904+1130+1130 витков проводом 0.18. 8+10+10 слоев по 113 витков на слой. Всего 3163 витка. Активное сопротивление обмотки получилось порядка 360 Ом. Именно послужило причиной включения выходного каскада в тетродном режиме. Такой режим менее чувствителен к высокому активному сопротивлению обмотки трансформатора.
Между секциями первичной расположено 2 секции вторичной обмотки по 94 витка проводом 0.6. 2 слоя по 47 витков. Вторичные обмотки соединены параллельно. Все обмотки мотаются виток к витку, межслойная прокладка из чековой ленты в один слой.
Межобмоточная изоляция — 2 слоя этой же чековой ленты. После намотки катушки сварены в парафине, чтобы закрепить витки и улучшить изоляцию. Ra данного трансформатора для нагрузки 4 Ома составляет примерно 5 кОм.
Сборка и детали усилителя
Усилитель собран навесным монтажом. Деталей немного и разрабатывать печатную плату под него мне было, честно говоря, лень. Детали тоже самые обычные.
Резисторы R4, R9, R10 мощностью не менее 1 Вт. Остальные 0.25 Вт.
Конденсаторы С2 С4 электролитические на 35 Вольт. Конденсаторы С1 и С3 пленочные на 400 Вольт.
Ламповые панели, трансформаторы крепятся на железной пластине толщиной 0.8 мм. Это обрезок от боковой крышки старого системного блока.
Из деревянных брусков шириной 60 и толщиной 18 мм склеивается коробочка внешним размером 200×210 мм, на которую и крепятся верхняя и нижняя железные крышки.
Мультимедиа-панелька на службе ламповика
Я использовал дешевую китайскую мультимедиа панель — радио, mp3, wma, bluetooth, картридер, USB.
Она имеет на борту приемник FM диапазона, приемник Bluetooth, возможность воспроизводить с флешки и CD карточки файлы в форматах .mp3, .flac, .ape, а так же можно подключить внешний источник в обход этой панельки.
И всё это удовольствие вместе с пультом ДУ и доставкой стоит порядка 3,00$.
Рекомендую!
Фото конструкции
Несколько фото того, что получилось в результате.
Итоги и выводы
Минусы
Очевидный минус — ограничение на 1.8 А по суммарному току накала подключаемых.
Минусом также могу назвать довольно высокую цену блока. Хотя, если сравнить со стоимостью аналогичного по мощности ТАНа (к которому ещё надо добавить мосты, высоковольтные электролитические конденсаторы и железный/электронный дроссель), то цена уже не выглядит чрезмерной.
Плюсы
Небольшие габариты и малый вес.
Огромный плюс этого ИБП в том, что на выходе практически полностью отсутствует фон переменного тока 50/100 Гц.
Китайский импульсный БП для ламповых усилителей вполне имеет право на жизнь. Можно брать! Можно иметь ввиду, как альтернативу.
Его можно применить для питания широкого спектра простых конструкций на лампах 6Ф3П, 6Ф5П, 6П14П+6Н3П и пр. См. список выше.
Очень хорошо этот ИБП будет сочетаться с усилителем для наушников и ламповым фонкорректором.
Жду вопросов и комментариев.
Статью одобрили 65 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья ИБП APC Smart-UPS SURT2000XLI после включения отключает выходное напряжение... Доброго времени суток. Народ, есть такая загвоздка с ИБП. Вышли в неисправность АКБ. Иза причины...
Lektor
YPL
morick
amitabsha
Lektor
Ama-Leo
Lektor
