Ламповый Малыш на 6Н16Б и 6П30Б
📆22.03.2009   ✒️Servo   🔎56.216   💬1
Бороздя просторы Интернета, натолкнулся как-то год назад на сайт немца Йохена, сайт интересный во многих отношениях! Вот он: www.jogis-roehrenbude.de
Йохен тоже энтузиаст-любитель ламповых аппаратов и ламповых усилителей, поэтому тоже сделал сайт для таких же любителей, как и он! На сайте есть так же и форум. Мне всегда нравились люди увлеченные, энтузиасты своего дела поэтому я и поселился здесь, в Датагории!
У Йохена все хорошо, но без знания языка чувствуешь себя чужим на чужом празднике жизни! Датагория мне роднее, за что еще раз спасибо ее Мэру - Котову Игорю! Игорь, респектище!!!
На странице Йохена, я и увидел впервые маленькие ламповые усилители, типа вот таких:
Особенно понравился вот такой аппарат:
Вот эти-то фоты и подвигли меня на создание такого усилителя!
"А чем мы хуже?"- подумал я.
И работа началась...
Первым делом была найдена коробочка, куда я в последствии поместил своего "Малыша". В этом помог мой дружище Тимошкин Александр, очень многим здесь известный как TANk! Он подарил мне старенький, механический еще, КВМ-переключатель. Его я использовал в качестве корпуса.
К сожалению полного ворклога у меня нет, не сразу я его фотографировать начал. Поэтому выложу фоты какие есть. Вот так начиналось строительство.
ПРО СХЕМУ
Я люблю однотактные схемы, работающие в классе А, триоды или псевдотриоды (т.е. тетроды и пентоды в триодном включении). Поэтому был посчитан резистивный драйверный каскад, в качестве оконечной лампы пентод в триодном включении.
Вот и схема:
Даже и не знаю что тут коментировать, все очень просто! Почему выбраны именно эти лампочки, 6Н16Б и 6П30Б? Тут тоже все просто: во-первых, они миниатюрные, то что требуется для такого проекта! Ну, а во-вторых, стоит взглянуть на их ВАХи, и все становится ясно.
Посмотрите какие они линейные, просто сказка!
🎁6n16b.pdf  106.5 Kb ⇣ 318 🎁6p30b.pdf  99.12 Kb ⇣ 285
Ну, и в-третьих обе лампочки работают нормально при напряжении значительно меньше 200 Вольт, что позволяет использовать в конструкции электролиты из старых компьютерных блоков питания! А это, практически халява!
Несколько фоток самого усилителя:
Несколько слов о том, как сделаны "обоймы" для ламп
Это так называемая система "Джокер", рейлинговые трубы, фланцы, и множество другой арматуры используют мебельщики для изготовления офисной мебели. Дешево и сердито! Я использовал обрезки таких трубочек + фланцы. Ну и руки конечно!
Вот они крупно:
Про блок питания
Тоже все просто, ТАН2, диодный мост, уже любимый мною, электронный "дроссель"! Настоятельно рекомендую его всем, т.к решает очень много проблем сразу!
Это и большая приведенная индуктивность, порядка 50Гн, и плавный пуск анодного с задержкой около 2 минут, и маленькие габариты самого устройства!
Вот схемы:
Вот фота самого блока питания:
В заключении хочу сказать что получился очень хороший околокомпьютерный усилитель, с очень достойным звуком! Очень многих удивляет до сих пор при прослушке, особенно когда узнают его мощность- 0,8 Вт на канал.
Вот еще одна фота как раз с такой прослушки! "Малыш" работает на Санины (TANk) колоночки TQWT.
Его так же пробовал TANk в качестве ушного усилителя, попрошу его поделится впечатлениями с народом. А у меня все.
Спасибо, за внимание!
P.S. На форуме уже есть ветка с обсуждениями по этому "Малышу"
Статью одобрили 33 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Мини-справочник по популярным лампам. Мнемосхемы... У меня есть вот такая коллекция мнемосхемок! Приведу одну для примера. Это конечно не полноценный...
Lektor
