Из этого не то чтобы ничего не получилось... Была даже создана 3D-модель, сделан механизм складывания на рессоре и два встроенных усилителя на LM386.
Но к сожалению проект не получил развития, по причине лучшего качества звучания.
Показал свои наработки соседу по общежитию, он подивился и дал мне почитать журнал "Stereo".
Почитав и посмотрев картинки с ценниками, тоже подивился, и подумал, а что если самому смастерить что нибудь качественное, ламповое, но не дорогое.
Пошел искать в Гугл и наткнулся на статью с датагорского портала "Строим простой ламповый усилитель SRPP для наушников".
После некоторых раздумий и поисков трансформаторов, было решено приобрести три трансформатора ТП 124-5
У них есть небольшой недостаток, обмотки сделаны на одной сдвоенной катушке что затрудняет их переделку. Пришлось их распилить, делать это нужно очень аккуратно. В итоге был собран трансформатор с двумя первичками.
Корпус был куплен заводской алюминиевый с размерами 185×120х55. Сделал Плату БП, предполагалось разместить анодный и накальный трансформаторы внутри. Я расположил их очень близко друг к другу, о чем потом очень пожалел, когда я собрал и включил БП, он загудел как сварочный аппарат. Выпаял один трансформатор гул прекратился, опытным путем определил минимальное расстояние между трансформаторами. оно должно быть не меньше 10 мм. Плату переделывать не стал во избежание лишних затрат, вынес накальный трансформатор наружу.
Теперь когда у меня появился блок питания я думал что дела пойдут быстрее, но это оказалось не так. Не мог найти панельки под лампы, после некоторых раздумий решено было сделать их самому. Для их изготовления был приобретен какой то разъем с цанговыми «розетками». Развел плату
Из такого же по размерам обрезка текстолита сделал оправку для цанговых розеток, чтобы их не погнуть, вышел вот такой бутерброд.
Была проблема с настройкой, а точнее с лампами, по ошибке купил лампы 6Н2П . Как позднее выяснилось, они могут работать только с высокоомной нагрузкой, огромное спасибо выражаю Александру (TANk) за то что он указал мне на это, ну и конечно же за статью.
Внешне мой усилитель едва ли можно назвать оригинальным, ему еще предстоит пережить покраску и доработку внешнего вида накального трансформатора, возможно нанесу надписи, обязательно установлю принудительное охлаждение анодного трансформатора. Есть так же желание собрать ИБП, чтобы можно было установить лампы 6Н6П.
Немного о звуке, я не особо искушен в плане качества, но мне понравилось звучание низких и высоких частот, с середине есть небольшие огрехи, но в целом я доволен. Вообщем, есть где разгуляться фантазии и рукам.
Доработанная печатная плата БП и усилителя🎁papka.zip 13.73 Kb ⇣ 157
YouTube
