Ламповый усилитель начального уровня на 6Ф3П, 6Ф5П
📆29.05.2009   ✒️Lektor   🔎101.716   💬24
Давно планировал собрать усилитель на лампах. Много о них пишут, много хвалят.
Общался с жителями городка, которые уже имеют опыт в лампостроении. Все-таки решился.
Окончательный выбор помог сделать Влад Пронин и я остановился на схеме Анатолия Манакова с 6Ф3П
Схема с автоматическим смещением
Схема с фиксированным смещением. Рисовал кому-то вроде как сам автор.
Начал работу с корпуса. Процесс заметно сдвинулся как только раздобыл силовой транс ТАН-29. Было принято решение прослушать один канал на макете. Хотелось побыстрее услышать чудо-звук.
На макетную сборку ушло немного времени. Комплектующие были не из лучших – лампа б/у, девственный ТВЗ-1-9, в выпрямителе диодная сборка FR207. Дроссель электронный, по схеме В. Пронина. Смещение автоматическое. Межкаскадный конденсатор - К73-17. Акустика – 35АС-16.
Заработало все сразу. Звук очень понравился, особенно середина и высокие. Мелодичность на высоте.
Следующий шаг – фиксированное смещение. Немного наломал дров, попутал полярность смещения. За эту ошибку расплатился жизнью электролит и подстроечник. Ошибку узрел, исправил – заработало. Звук куда более впечатляющий. Увеличилась динамика, глубина сцены.
Играем детальками. Опробовал ультрабыстрые диоды. В распоряжении было несколько типов. Результат противоположный тому, что было в микросхемных усилителях. Вернул назад сборку FR207. Сильно влияют на качество звука катодные конденсаторы, они должны быть лучшими. В выходных трансформаторах намотал параллельную вторичку. В зазор поставил кальку и проварил трансы в парафине, горячими их зажал в тисках до полного остывания. С доработанным трансом усилителю легче стало работать.
После доработки трансов занялся размещением усилителя в корпусе.
Вычитал, что А.Манаков слушает этот усилитель без конденсатора в первом катоде. Пишет, что в таком варианте теряется усиление, но увеличивается глубина сцены. Сразу полез в подвал агрегата и откинул этот электролитик.
ВАУ!!! Усилитель задышал полной грудью. Очень красивый звук.
Выводы
Время потрачено не зря. Звук отличается высокой динамикой, детальностью. Высокие воздушные, бас четкий без бубнения. Мощность ламповых 2,5 Вт воспринимается как 6-7 Вт полупроводниковых. С моими АС35-16 усилитель вполне справляется. Я очень доволен результатом.
Статью одобрили 44 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель для компьютера на 6Ф3П [Updated]... Лампа 6Ф3П для компьютера. Заказали сделать в Москву усилитель для компутера. Что, мастера там...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель Пронина на 6Ф3П в новом исполнении + хитрый открытый ящик на 5-ГДШ... В 2007 году попросили реанимировать усилитель на 6Ф3П. Нравится простой и доступный усилитель, и...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на лампах 6С33С. Укрощение рогатой бестии... 6С33С – что мы знаем о ней? Отечественный справочник говорит: «Триоды для работы в качестве...
makc
Lektor
tecno_maniak
Lektor
solya
ADIKAS
GogaZh
Lektor
COMPASH
Vasiliy
SLAYER
Капитан_Немо
Lektor
Servo
Lektor
ku100v
