TDA8920
📆23.06.2008   ✒️Datagor   🔎41.200   💬0
TDA8920 - высококачественный усилитель мощности класса "D" с очень низким уровнем рассеяния.
Типовая выходная мощность - 2 х 80 Вт.
Устройство выпускается в HSOP24 малогабаритном корпусе со встроенным теплоотводом. В зависимости от напряжения питания и режима нагрузки внешний теплоотвод может не использоваться или использоваться сверхминиатюрный теплоотвод.
Усилитель работает в широком диапазоне напряжения питания от ±12.5 до ±30 В и обеспечивает очень низкий ток покоя.
Отличительные особенности:
Высокий КПД (~90 %)
Рабочее напряжение от ±12.5 до ±30 В
Очень низкий ток покоя
Низкая дисторсия
Используется в качестве оконечного стерео усилителя на одном каскаде (SE) или моно усилителя с мостовой схемой нагрузки (BTL)
Установленный SE коэффициент усиления - 30 дБ и BTL - 36 дБ
Высокая выходная мощность
Хорошая режекция
Вместо внутренней синхронизации может быть использована внешняя
Отсутствие шумов при включении или выключении
Защита от КЗ по нагрузке и на линии питания
Защита от электростатического электричества
Тепловая защита.
🎁tda8920_3.pdf  733.36 Kb ⇣ 734
Статью одобрили 12 читателей.
