Стабилизатор напряжения питания УМЗЧ. Доработанная схема В. Орешкина (подписка на платы завершена)
📆07.10.2019   ✒️MVV   🔎22.800   💬11
Двухполярный источник питания, предложенный В. Орешкиным, во многом отвечает взаимоисключающим требованиям, предъявляемым к стабилизатору напряжения питания УМЗЧ [1, 2].
В настоящей заметке описывается доработанная схема, позволяющая простыми средствами повысить коэффициент стабилизации и уменьшить выходное сопротивление при сохранении малой постоянной времени апериодического процесса.
Доработка свелась к замене балластных резисторов в компенсационных стабилизаторах источниками тока и к учету рекомендаций фирмы Texas Instruments по построению блоков питания для УМЗЧ.
Принципиальная схема модернизированного блока питания УМЗЧ
Схема двухполярного источника питания приведена на рис. 1.
Рис.1. Двухполярный источник питания УМЗЧ
Он состоит из двух гальванически не связанных выпрямителей VD1, C1, C2, C5, C6, C9, C11, C13 и VD2, C3, C4, C7, C8, C10, C12, C14, двух параметрических стабилизаторов, выполненных на стабилитронах VD3, VD4 и источниках тока на транзисторах VT5, VT6, и эмиттерных повторителей на транзисторах VT1, VT3 и VT2, VT4. Коэффициент стабилизации повышен благодаря питанию источника образцового напряжения одного стабилизатора от выходного напряжения другого и использованию вместо резисторов источников тока.
Выпрямители собраны на диодных мостах VD1, VD2, состоящих из двойных диодов Шотки с общим катодом 16CTQ100. Диоды включены параллельно.
Конденсаторы С1…С8; С9, С10 и RC — цепочки R9, C23 и R10, C24 установлены в соответствии с рекомендациями фирмы Texas Instruments по построению блоков питания для УМЗЧ [3].
Для уменьшения шумов каждый стабилитрон VD3, VD4 зашунтирован парой конденсаторов — оксидным и пленочным (соответственно С15, С17 и С16, С18).
Источники тока на транзисторах VT5, VT6 содержат параметрические стабилизаторы HL1, C19, C21, R8 и HL2, C20, C22 в базах транзисторов.
Ток каждого источника равен:
IVD4=(UHL1-UбэVT5)/R4=(1,76-0,56)/0,13=9,2 мА,
IVD3=(UHL2-UбэVT6)/R7=9,2 мА.
Резисторы R5, R6 уменьшают мощность, рассеиваемую на коллекторах транзисторов источников тока.
Коллекторы (корпусы) мощных транзисторов VT1, VT2 соединены с общим проводом блока питания, что позволяет обойтись без теплопроводящих прокладок, тем самым улучшить отвод тепла при больших токах нагрузки.
Для снижения динамического сопротивления источника питания его выходы зашунтированы парами конденсаторов оксидный — пленочный (соответственно С25, С27 и С26, С28). Балластные резисторы со светодиодами зеленого цвета служат для индикации (HL3, R11 и HL4, R12).
Резистор R2 предназначен для запуска двухполярного стабилизатора при включении питания.
Стабилизатор имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке. При замыкании в любом плече отключаются оба стабилизатора.
Основные технические характеристики:
Выходные напряжения стабилизатора, В …. ±15
Максимальный ток нагрузки, А …. 20
Коэффициент стабилизации, не менее …. 1500
Выходное сопротивление, не более, Ом …. 0,01
Напряжение на понижающих обмотках трансформатора питания, В …. 2×20
Детали и аналоги
Список деталей (BOM) приведен ниже.
Детали:
VD1, VD2 Диод Шоттки 16CTQ100 IR (100V, 16A) — 8 шт.,
VD3, VD4 Стабилитрон BZX55C16 (16V, 0,4W), стекло — 2 шт.,
HL1, HL2 Светодиод LED FYL-3014HD красный d= 3 мм — 2 шт.,
HL3, HL4 Светодиод LED BL-B2141Q G зел.d=3 — 2 шт.,
VT1 Транзистор КТ827А (20А; 100В), корпус TO-3 — 1 шт.,
VT2 Транзистор КТ825А (20А; 100В), корпус TO-3 — 1 шт.,
VT3 Транзистор BD140, корпус TO-126 — 1 шт.,
VT4 Транзистор BD139, корпус TO-126 — 1 шт.,
VT5 Транзистор 2SA1013, корпус TO-92mod — 1 шт.,
VT6 Транзистор 2SC2383, корпус TO-92mod — 1 шт.,
R1, R3 Резистор -0,25-3,3 кОм — 2 шт.,
R2 Резистор -2-470 Ом — 1 шт.,
R4, R7 Резистор -0,25-130 Ом — 2 шт.,
R5, R6 Резистор -0,25-220 Ом — 2 шт.,
R8 Резистор -0,25-9,1 кОм — 1 шт.,
R9, R10 ЧИП резистор F2512-1 Ом, 1Вт 1% — 2 шт.,
R11, R12 Резистор -0,5-2,7 кОм — 2 шт.,
С1…С8 Конденсатор 0,1/250V К73-17 — 8 шт.,
С9, С10, С23, С24 Конденсатор ЧИП 1812 0,1µF/100V X7R 10% — 4 шт.,
С11…С14 Конденсатор 10000/50V 3035+85°С — 4 шт.,
С15, С16 Конденсатор 47/63V 0611+105°C — 2 шт.,
С17…С20 Конденсатор 0,1/63V К73-17 — 4 шт.,
С21, С22 Конденсатор 47/16V 0511+105°C — 2 шт.,
С25, С26 Конденсатор 470/35V 0820+105°C — 2 шт.,
С27, С28 Конденсатор 1/63V К73-17 — 2 шт.,
Радиатор для VT1, VT2
Печатная плата 150×70×2 мм — 1 шт.
В блоке питания использованы выводные резисторы МЛТ или зарубежные MF мощностью, указанной на принципиальной схеме (рис. 1).
Конденсаторы С1 — С8, С17 — С20, С27, С28 типа К73-17, оксидные конденсаторы импортные. Конденсаторы С17 — С20 могут быть с лучшим результатом заменены на CBB21/MPP из металлизированного полипропилена (например, 0,15 мкФ, 100 В с датагорской ярмарки). В качестве С27, С28 подойдут 1 мкФ, 100 В (Suntan, полиэстер).
Транзисторы КТ825А и КТ827А можно заменить составными (КТ819Г + КТ815Г и КТ818Г + КТ814Г), при этом эмиттерные переходы мощных транзисторов КТ819Г и КТ818Г необходимо зашунтировать резисторами сопротивлением 100 — 150 Ом. Возможна замена мощных составных транзисторов на MJ11032 и MJ11033. При максимальном токе нагрузки 5 — 7 А подойдут транзисторы TIP142 и TIP147, а также BDW42G BDW47G.
Транзисторы VT1, VT2 закреплены на теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности 900 кв. см без теплоизолирующих прокладок с применением теплопроводной пасты АЛСИЛ-3.
Вместо транзисторов BD139 и BD140 подойдут 2SC3502 и 2SA1380 или BF471 и BF472. При замене обязательно уточняйте цоколевку транзисторов.
Транзисторы VT5, VT6 типа 2SA1013, 2SC2383 могут быть заменены на отечественные КТ502Е, КТ503Е; КТ6116, КТ6117 или импортные 2N5401, 2N5551; 2SA1145, 2SC2705 и на другие.
Диоды Шоттки в мостах VD1, VD2 заменимы на MBR20200CTG (200 В, 10 А) с общим катодом, либо на SR10100 (10 А, 100 В, ТО-220-2). В последнем случае потребуется корректировка печатной платы.
При токах потребления более 2 А необходимо снабдить диоды небольшими радиаторами и (или) обеспечить их охлаждение вентилятором.
При сравнительно небольших потребляемых токах (до 2 А) в диодных мостах можно применить высокопроизводительные диоды HER505 (5 А, 1000 В), сверхбыстрые диоды SF56 (5 А, 400 В) или ультрафасты STTH5R06FP (5 А, 600 В, ТО-220-2).
Максимальный ток стабилизатора напряжения определяет трансформатор питания. Например, в приведенной на рис. 1 схеме трансформатор Т1 типа ТПП321 обеспечивает максимальный ток не более 4 А.
Работа с другими выходными напряжениями
В таблице приведены параметры элементов стабилизатора напряжения при других выходных напряжениях.
Печатная плата
Детали устройства, кроме силового трансформатора Т1 и мощных транзисторов VT1, VT2, смонтированы на печатной плате размерами 150×70 мм (см. рис. 2), изготовленной из фольгированного стеклотекстолита.
Рис. 2. Размещение деталей на печатной плате. Дорожки показаны «на просвет», smd элементы C9, C10, C23, C24, R9, R10 установлены со стороны печатных дорожек
«Силовые» дорожки на печатной плате целесообразно дополнительно пропаять сверху луженым монтажным проводом диаметром 0,5 — 0,7 мм.
Налаживание
Для равенства по модулю выходных напряжений стабилизатора необходимо перед монтажом отобрать стабилитроны VD3, VD4 по напряжению стабилизации при токе 10 мА.
Налаживание устройства сводится к подбору сопротивления резистора R2, обеспечивающего надежный запуск источника питания.
Выводы
Применение двух отдельных выпрямительных мостов в устройстве, на мой взгляд, является недостатком, так как по сравнению с одним диодным мостом имеем в два раза выше падение напряжения на диодах выпрямителя, следовательно, меньшую максимальную мощность. Кроме того, конструкция с двумя диодными мостами имеет большие габариты.
Наличие двух независимо работающих вторичных обмоток трансформатора выдвигает дополнительное требование равенства их выходных напряжений.
Единственное преимущество схемы с двумя выпрямительными мостами — в два раза меньшее максимальное напряжение на диоде моста может сыграть свою положительную роль при выборе выпрямительных диодов Шоттки, имеющих невысокое обратное напряжение, не более 45 — 200 В.
Описанное устройство можно использовать не только как источник питания УМЗЧ, но и как мощный источник питания устройств автоматики.
Можно скачать схему и печатную плату 🎁modified-voltage-regulator.7z  36.08 Kb ⇣ 204
Упомянутые источники
1. Орешкин В. Стабилизатор питания УМЗЧ // Радио, 1987, № 8, с. 31.
2. Доработанный вариант малошумящего двухполярного источника питания (см. комментарии 32-36 к статье.)
3. Рекомендации фирмы Texas Instruments по построению блоков питания для УМЗЧ.
Статью одобрили 66 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья 300 схем источников питания. Шрайбер.... 300 схем источников питания. Шрайбер. Эта книга посвящена источникам питания - как низкочастотным,...
Схема на Датагоре. Новая статья Продолжение германиевой темы: буфер + УМЗЧ + стабилизатор питания на германиевых транзисторах... Камрад Николай (Nickhome) прислал нам отзыв и фотки своей сборки германиевого усилителя из моей...
Sergiy_83
nickhome
Vadim
ernan
ernan
