Идея
При доработке проигрывателя компакт-дисков понадобился отдельный источник двуполярного напряжения для питания аналоговых цепей ЦАП. Требования к нему были достаточно серьёзными, т.к. от качества стабилизации конечный результат зависел напрямую.
Варианты с использованием
7815, 7915, LM317, LM337 не подходили по причине плохих шумовых характеристик. Собирать всё это дело на дискретных элементах не хотелось. Порывшись в литературе и Сети, нашел несколько подходящих вариантов.
В продаже на тот момент оказалась микросхема
M5230L. Нормированный уровень шумов не более 12 микровольт, возможность очень точной балансировки плеч, установка выходного напряжения одним потенциометром и минимум навесных элементов окончательно определили мой выбор.
Смотрим даташит M5230L в коллекции ДатагораВнимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Так как большой ток не был нужен, это позволило обойтись без умощняющих транзисторов. В итоге получилась весьма скромных размеров плата, размещённая рядом с ОУ выходных каскадов ЦАП, что в принципе должно было благотворно повлиять на качество звука.
Отдельный маломощный трансформатор с выпрямителем на сверхбыстрых диодах и конденсаторах с низким ESR был установлен на свободное место рядом с основным трансформатором.
Конструктивно стабилизатор выполнен на односторонней плате размером 28х45мм, входные напряжения поданы (в моём случае) экранированным проводом сечением 0,12мм.
Выходное напряжение устанавливается резистором R4, балансировка напряжений – R7, хотя при точном подборе резисторов R6 и R8 в принципе без неё можно обойтись, разбаланс будет весьма невелик (доли милливольта).
Диоды
HER108, электролиты
Nippon Chemicon серии SXE, блокировочные конденсаторы
WIMA серии MKS на напряжение 63В, постоянные резисторы
SMD типоразмера 1206, подстроечные – многооборотные типа
3296. Конденсатор С5 – танталовый
SMD на напряжение 16V. Трансформатор – малогабаритный с двумя обмотками по 17V 200mA.
Печатка
m5230l_pcb.7z
8.3 Kb ⇣ 368
Наш файловый сервис предназначен для полноправных участников сообщества "Datagor Electronics".
Для получения файла зарегистрируйтесь и войдите на сайт с паролем.
Русский даташит m5230l от Симметрона
m5230l-simmetrron.djvu
93.76 Kb ⇣ 393
Прослушивание показало правильность выбора. При сравнении с работой выходных
ОУ ЦАП от стабилизаторов, собранных на
LM317, LM337 отмечался явный выигрыш в качестве звучания. Подключение же стабилизаторов
7815, 7915 просто "убило" звук.
