Входной буфер и регулятор уровня громкости для УМЗЧ. Часть 3. Двухполярное питание
📆08.02.2017   ✒️MVV   🔎19.236   💬15
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Этим небольшим, но полезным дополнением я продолжаю тему, поднятую в предыдущих частях статьи. Для отказа от разделительного конденсатора на выходе буферного каскада представляет интерес двухполярное питание нашего устройства (рис. 1).
Рис. 1. Схема буферного каскада с двухполярным питанием
Для простоты изображен один канал и не показаны фильтрующие конденсаторы по цепям питания.
Смещение для задания режима работы буферного каскада по постоянному току обеспечено за счет источника напряжения на элементах HL1, R3, C2, C3, R2.
Напряжение смещения с движка подстроечного резистора R2 через резистор R1 (22-220 кОм, определяет входное сопротивление каскада) и антизвонный резистор R4 подается на базу транзистора VT1.
Подстроечным резистором R2 устанавливается ноль на выходе буферного каскада.
В остальном схема мало отличается от изображенной на рис. 2 в оригинальной статье.
Инверсный сигнал для управления источником тока на транзисторе VT2 берётся с датчика, которым является резистор R5.
Для уменьшения искажений и выходного сопротивления буферного каскада сигнал с датчика через конденсатор С4 подается на базу транзистора VT2, управляемого источника тока.
Ток покоя каскада через резистор R8 обеспечивается вторым источником напряжения HL2, R9, C5, C6 и резистором R7 в цепи эмиттера транзистора VT2.
За паяльник, товарищи! Расскажите в комментах, что у вас получилось и где удалось удачно применить описанные схемы входных буферов.
[16.03.2017] Вариант схемы псевдодвухтактного буферного каскада с двухполярным питанием показан на рис. 2.
Рис. 2. Принципиальная схема стереофонического псевдодвухтактного буферного каскада с двухполярным питанием
Здесь использованы общие для двух каналов источники напряжения для установки «нуля» на выходе (R1, HL1, C1, C2, R2, R4) и для установки тока покоя (R10, HL2, C5, C6, R9, R11). Фильтрующие конденсаторы по цепям питания также общие (соответственно, C9, C11 и C10, C12).
Плата автора
Читайте дополняющую заметку (+ печатная плата) от автора этой статьи Владимира Мосягина
Дополнения камрадов
[10.03.2017] Евгений (evcom) использовал буферный каскад с регулятором громкости для модернизации усилителя «Кумир 35У-102С-1» (рис. 1), который у него работает с акустическими системами «Электроника 35АС-033». До переделки в усилителе стоял самодельный буфер на КП902.
Рис. 1. Собранная печатная плата буфера в усилителе «Кумир 35У-102С-1»
Принципиальная схема (рис. 2) содержит сдвоенный регулятор громкости VR3 (100 кОм) и два независимых буферных каскада со своими источниками опорных напряжений на светодиодах.
По цепям питания +/-15В установлены общие для двух каналов фильтрующие конденсаторы С13, С17 и С16, С18 соответственно.
Рис. 2. Принципиальная схема стереофонического буферного каскада с регулятором громкости
Печатная плата (рис. 3) рассчитана на детали, указанные в оригинальной статье. Автор применил керамические конденсаторы С2, С5, С8, С11, С13 и С16 типа К10-17. Вместо них можно поставить пленочные конденсаторы К73-17 с расстоянием между выводами 5 мм.
Рис. 3. Расположение элементов на печатной плате. Токопроводящие дорожки показаны на просвет
Принципиальная схема и печатная плата буферного каскада в редакторе DIP Trace в архиве:
🎁evcom_buffer.7z  14.77 Kb ⇣ 121
Евгений, большое спасибо! handshake
Статью одобрили 64 читателя.
30.05.2019 изменил Datagor. Дополнения камрадов
EVA
Nevod
evcom
evcom
Роман
Raf
alters55
alters55
