Продолжение германиевой темы: буфер + УМЗЧ + стабилизатор питания на германиевых транзисторах
📆12.12.2019   ✒️MVV   🔎15.301   💬17
Камрад Николай (Nickhome) прислал нам отзыв и фотки своей сборки германиевого усилителя из моей статьи «Кремний против германия в усилителях одинаковой ретро-структуры и новый германиевый кит в конце».
Так же Николай обратился ко мне с просьбой помочь перевести схему из моей другой статьи «Входной буфер и регулятор уровня громкости для УМЗЧ. Часть 2» и схему блока питания из книжки А. И. Хлупнова на германиевые транзисторы.
Читайте далее о плодах сотрудничества. Сохранена сквозная нумерация картинок с предыдущей статьёй. Повествование ведётся от имени Николая.
Сборка, тестирование, чертежи печаток, сочные фотки — Николай (Nickhome).
Отрисовка схем, расчёт номиналов, редактирование материала — моё (MVV).
Германиевый УМЗЧ
Я изготовил усилитель мощности звуковой частоты на германиевых транзисторах (рис. 5 в статье).
В усилителе применил детали, отличные от рекомендуемых. Не смотря на это, всё заработало отлично, очень доволен полученным результатом. Вышел весьма качественный усилитель!
Резисторы, металлопленочные и оксидные конденсаторы приобретены на Алиэкпресс и у российских фирм. Транзисторы выбраны из своих запасов.
Печатные платы двух каналов в процессе настройки показаны на рис. 12.
Рис. 12. Внешний вид печатных плат УМЗЧ
При проверке прямоугольными импульсами потребовалось увеличить емкость конденсатора С6 до 300 пФ. Полярность конденсатора С3 нужно изменить на обратную.
Схема буферного усилителя на германиевых транзисторах
Входное сопротивление усилителя мощности составляет ок. 600 Ом, поэтому потребовался буферный усилитель. Чтобы не нарушать парадигму германия, выполнил его также на германиевых транзисторах по обновлённой схеме из статьи Владимира.
Принципиальная схема буферного усилителя на германиевых транзисторах показана на рис. 13.
Рис. 13. Принципиальная схема буферного каскада с псевдодвухтактным повторителем на германиевых транзисторах
Выражаю признательность Владимиру (MVV) за консультации и помощь!
Полярность питающего напряжения, оксидных конденсаторов, диодов, проводимость транзисторов изменены на обратные.
Кроме указанных на схеме транзисторов VT1, VT2, VT5, VT6 можно поставить МП14А или Б; в качестве VT3, VT4 — МП37А, МП10А или Б.
Вместо светодиода установлен кремниевый диод VD1, кроме указанного подойдут КД521, КД522.
Также потребовалось пересчитать номиналы некоторых резисторов.
Сопротивление переменного резистора R0 может быть в диапазоне 10-50 кОм. Входное сопротивление буферного усилителя около 10 кОм.
Собранная плата буферного каскада изображена на рис. 14.
Рис. 14. Буферный каскад на германиевых транзисторах
Блок питания усилителя
Блок питания усилителя стабилизированный, опять же на германиевых транзисторах, рис. 15. За основу взята схема из [8], переделанная на требуемое напряжение 30 Вольт.
Последовательно включен маломощный стабилизатор на выходное напряжение — 15 В для питания буферного усилителя.
Рис. 15. Принципиальная схема стабилизированного блока питания УМЗЧ
Внешний вид платы блока питания представлен на рис. 16. В диодном мосте установлены германиевые диоды типа Д304.
Рис. 16. Печатная плата стабилизированного блока питания
🎁Печатные платы в Sprint Layout УМЗЧ, буфера и БП  24.54 Kb ⇣ 191
Извините, компоненты не подписаны, т. к. делал для себя и платы простые, по схемам можно сориентироваться.
Литература
8. Хлупнов А. И. Любительские усилители низкой частоты // МРБ, вып. 915 (с. 51, рис. 38).
P.S. Доработки БП
Владимир / MVV:
С удовольствием просмотрел отчет Николая (Nickhome). Все выполнено аккуратно, с любовью. Николай, спасибо!
Предлагаю немного измененный вариант схемы блока питания для УМЗЧ (рис. 17).
Рис. 17. Еще один вариант принципиальной схемы блока питания
Балластные резисторы R1, R2 и R7 (рис. 15) в цепях компенсационных стабилизаторов заменены на источники тока, реализованные на элементах VT1, HL1, R1, R2 и VT5, HL3, R7, R8 соответственно.
Для ограничения мощности, рассеиваемой на коллекторе регулирующего транзистора VT7 маломощного источника питания — 15 В, включен резистор R9.
Дополнительно R9 выполняет функцию защиты от короткого замыкания на выходе, поэтому элементы VT6, R9, R10 (рис. 15) исключены из схемы.
Статью одобрили 52 читателя.
Alen
Alen
Alen
Alen
Alen
Alen
slaide
slaide
slaide
Chukerman
