Проект комплекта акустических систем совсем не Hi-Fi
📆27.04.2009   ✒️Alex.Co   🔎50.055   💬15
Предлагаю описание конструкции акустической системы. Сразу оговорюсь, это не Hi-Fi. Вариант использования не домашний, а озвучивание корпоротивов человек на 25, для помещения площадью ~ 45 м2 в качестве основных акустических систем. Или, с поддержкой сабвуфера, для помещений большей площадью.
Динамики использовал фирмы P-Audio mid-bass E8-150S .
Nom diametr - 200 mm/8"
R impedance - 8 Om
Power - 150 Watt (RMS)
Sensitivity - 93 dB
Operating Bandwidth 45-4000 Hz
Resonanse Fs - 48.4 Hz
X-max - 3.5 mm
Диффузор бумага, тканевый пропитанный подвес.
Вариант оформления фазоинвертор объём 10,2 литра, труба диаметром 5 см, длинна 12 см. Расcчитал с помощью программы BassCADe нижняя граница по уровню -3 db 60 Hz 0db 70 Hz.
В итоге получился корпус объёмом 12,6 литров (добавил вытесняемый объём динамика и портала).
Внешний размер корпуса 36 см высота, 22 см глубина, 26 см ширина.
Стенки корпуса из ДСП 20 мм. Лицевая панель из двух склеенных листов фанеры, для организации у кромки панели уступа и формирования углубления крепления НЧ-динамика. Примерно посередине установлена перегородка-распорка. При сборке использовался эпоксидный клей с применением струбцин.
Вч-динамик планировал использовать PCT-300 c шёлковой мембраной фирмы P-Audio, но передумал. Слишком хорош он для такого использования и проект был отложен до приобретения другого драйвера с пластиковым куполом и сменными подвесами.
Но за неделю до праздника 8 марта меня пригласили поработать для бывших сотрудниц связи. Решил доделать. В качестве ВЧ-динамика использовал драйвер от рупорного динамика (колокольчик) фирмы BEAG.
Испытал на двухполосном усилителе с частотой раздела 4000 Гц. Звучание удовлетворило, решил делать. Вначале заглушил отверстия от динамиков PCT-300 теми же выпиленными кругляшами при помощи эпоксидного клея. Затем «балеринкой» рассверлил отверстия под новые динамики. Теперь расположение динамиков стало похоже на цифру «8», как раз к празднику.
Покрыл самоклейкой (хотя это весьма непрочное оформление для проф. использования).
Портал для двух вариантов подключения: 4-контактный Speakon для двухполосного усилителя и зажимы под голый провод для широкополосного усилителя. На портале, внутри акустической системы, закреплены фильтры.
Замена подвеса ВЧ-динамика выполняется снятием защитной сетки, отпаиванием проводков подвеса, и откручиванием 3-х болтов. Магнит и крепление остаются на панели. Перед праздником «прогрел» динамики часа два, больше не было времени.
В работе акустика приятно удивила. При мощности широкополосного усилителя 30 Ватт звукового давления вполне хватало. Но, так как акустика предназначена для работы в качестве сателлитов с поддержкой сабвуфера, регулятор тембра «bass» на виртуальном пульте пришлось ставить в положение «3 часа».
По отзывам отпраздновавших дам, звук был комфортным. Планируется использование акустических систем с двухполосным усилителем 100 Ватт, НЧ-полоса 50-3500 Гц и 35 Ватт по ВЧ 3500-20000 Гц.
Для создания сабвуфера использовал динамик, доставшийся по случаю. Характеристики и производство неизвестно. Мощность ориентировочно 250-300 Ватт, диаметр диффузора 360 мм, материал — бумага, тканевый пропитанный подвес, R Impedance 8 Om.
При помощи программы «Loud Speaker Lab» определил основные параметры ввёл их в программу BassCADe. Получился вариант оформления «фазоинвертор» объёмом примерно 93 литра, порт — труба диаметром 10 см длинна 24 см.
Данные не сохранились. Помню, что на симуляторе обещали 50 Hz -3dB, 60 Hz -0dB.
Использовал почти готовый корпус акустической системы от «Эстрады». Размеры 64×55x34 см. Только добавил перегородки, лицевую стенку и колёсики
Внутри стенки и перегородки промазал лаком и оклеил поролоном.
Установил самодельный гриль (использовал металлическую дырчатую решётку). При прослушивания добавил маты — мешки, наполненные распушенной ватой.
В итоге получился свадебно-дискотечно акустический проект.
Полный комплект на выездах не испытывал, т.к. усилители пока в «полунастольном» варианте. Дома включал, но недолго — у собаки во дворе истерика. Она ещё грозы и самолётов боится.
В целом звучанием доволен. Дальше — доводка активной части проекта.
Дополняю статью чертежами сателита и сабвуфера.
Статью одобрили 18 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Texas Instruments Audio Guide 2012... Официальный справочник-гид по всем аудиокомпонентам, предлагаемым TI в 2012 году включая Class-AB,...
Схема на Датагоре. Новая статья САБВУФЕР на динамике Mistery MJS-12F ДЛЯ CHEVROLET LANOS: ИГРАЕМ ПРОТИВ ПРАВИЛ... За всю свою практику в области сабостроения я построил не один десяток сабвуферов, производил...
Схема на Датагоре. Новая статья Разработка встроенных систем с помощью микроконтроллеров PIС. Уилмсхерст Т.... Разработка встроенных систем с помощью микроконтроллеров PIС. Уилмсхерст Т. Год издания: 2008...
meshin
Alex2-0
Alex.Co
alexjc
Физик
shursh
Alex.Co
mosinvlad
Alex.Co
BbI4kov
meshin
mosinvlad
Alex.Co
Skynet
ZVK
