Переделка акустических систем «Вега 15АС-404»
📆12.05.2009   ✒️Cherep   🔎88.236   💬13
Отдали мне колонки 15АС-204 (как потом оказалось, все-таки те же 404) 1985 года выпуска. Решил их переделать и внешне, и немного доработать внутрене.
Разобрал я их, усилил корпус брусками, переднюю стенку немного уменьшил в размерах и поставил на место без пластмассовой рамки. Немного доработал НЧ динамики. Доработка заключалась в срезании утолщений на креплениях динамика (прошу прощения за отсутствие фото). Также вырезал из мягкой резины прокладки под НЧ динамик.
Вернемся к корпусу. После установки передней стенки зашпатлевал щели и неровности, зачистил поверхность наждачной бумагой. Получился довольно неплохой корпус, крепкий и герметичный. Сначала хотел обклеить его шпоном, но его я нигде не нашел и остановился на самоклейке. Перед обклейкой прокрасил корпуса морилкой для однотонности (лучше ничего не нашел). Динамики закрепил на родные утопленные винты, НЧ на проклодки, а ВЧ на силиконовый герметик. Корпус изнутри оклеил тонким пенопластом (потолочные плитки), а на него-ватин, толщиной 10мм. Добавил подушки, набитые ватой для мягкости звука. Грили сделал несъемные, рамку из МДФ 10мм обтянул старыми колготками wink. Но выглядит прилично.
Что касается электрической части, то тут все по-старому, за исключением замены проводов на акустические сечением 1,5 мм2. Фильтр остался без изменений.
Вот фото:
После переделки подключил я их к моей Радиотехнике у-101.... И не узнал звука. Он стал мягким, басы стали выделяться четче, середина приятная, высокие тоже неплохие. Я был просто в восторге!
Планирую в будущем сделать фазоинвертор, но не знаю как рассчитать.
P.S. Извиняюсь за качество статьи, она у меня первая.
С уважением, Вилков Сергей
г. Рыбинск
Статью одобрили 29 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Домашняя акустика на недомашних динамиках КинАп 2А-12У4 + 2А-12У4 или каждому дому по ЛОМО... Уважаемые датагорцы, хочу предложить проект акустики (АС) для ценителей замечательных динамиков,...
meshin
Cherep
Demon555
vaSILA
meshin
Alex2-0
Cherep
Tomas_Anderson
meshin
Evgeniy
Free
Cherep
