Пассивные колонки из того, что было под рукой, на 6ГД-6 для компьютера
📆09.03.2009   ✒️Alex2-0   🔎73.150   💬14
Были у меня старенькие динамики 6ГД-6, вот решил сделать из них колонки к компьютеру взамен дешёвых пластиковых, звук которых был подстать материалу - пластиковый.
Посмотрел параметры на динамик, вроде корпус небольшой должен получиться. Раньше на этих 6ГД-6 были собраны какие-то квадратные колонки с пищалкой посередине. Вобщем, решил делать корпус такого же объёма, только с фазоинвертором сзади.
Нашел пищалки, когда-то снятые с автомобильных динамиков Elenberg, решил их и поставить.
Размеры корпуса ниже:
Собирал всё с минимальными затратами из того, что оказалось под рукой. Купил только клемник.
Корпус собран на саморезах 40 мм., материал корпуса - полированная ДСП от старого шкафа, все швы изнутри и снаружи промазаны ПВА, внутренние стенки покрыты синтепоном, который я крепил мебельным степлером.
Снаружи колонки обклеены самоклейкой под красное дерево.
Вот как это выглядит. Колоночки и правда получились не большие: 26см высота, 16.5см ширина.
Динамики: 6гд-6 и пищалка от Elenberg через конденсатор 1мкф – 50 в., у 6гд-6 поменял пылезащитный колпачок на часть от шарика для настольного тенниса, покрасил в чёрный цвет.
Фазоинвертор диаметром 50 мм. ( отрезок пластиковой канализационной трубы ) длинной 12 сантиметров ( подбирал на слух при помощи генератора ), клемник покупной.
Слушаю с усилителем Вега 10У-120С.
Звук для таких маленьких колонок отличный, хороший бас, высокие для китайской пищалки тоже ничего, в дальнейшем думаю поставить пищалки SEAS и поменять провода, и придумать своё название вместо Panasonic. smile
Статью одобрили 26 читателей.
Mike
reper
solya
Lektor
Dogma
Sergey49
makc
Alex2-0
meshin
tima_99
Wlad_67_67
Alex2-0
BobCoRn
