Акустическая система с лабиринтом 35ГДН–4 + 2ГД36
📆27.02.2009   ✒️Alex2-0   🔎81.731   💬6
Недорогая акустическая система на доступных динамиках с лабиринтом, обладающая хорошим качеством звучания.
За основу была взята статья (1). Рекомендации по изготовлению и расчёту подробно описаны в (2). См. список литературы!
Для качественного воспроизведения низких частот (баса) требуется низкая граничная частота, высокая отдача и отсутствие “бубнения”, т. е. низкую добротность основного резонанса. Практическое исполнение показано на рисунке.
Предлагаемая акустическая система имеет хорошие показатели в своём диапазоне воспроизводимых частот. Обладает мягким, комфортным и мощным звучанием, а главное содержит недефицитные и недорогие динамические головки: 6 ГДВ–4 , 35ГДН–4 .
В такой конфигурации есть один недостаток, небольшой провал в области СЧ.
Характеристики:
Номинальная мощность 50 Вт
Максимальная мощность 100 Вт
Частотный диапазон 38 – 20.000 Гц
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 89 Дб
Вес 19 кг
Частота разделения полос около 3 кГц.
Детали:
Конденсатор С1 – МБГО – 2, С2 – К73 – 11 – 160 В, катушка индуктивности намотана на пластиковых каркасах (от припоя) размерами: высота 50 мм, диаметр 30 мм и содержит 260 витков провода ПЭЛ – 1 1,2 мм.
Внутрь катушки вставлен металлический сердечник размерами: высота 49 мм, диаметр 28 мм с отверстием по центру для крепления.
Фильтр собран на панелях из фанеры, соединительные провода желательно из безкислородной меди диаметром не менее 2,5 мм, чем больше, тем лучше.
Внутри прямоугольного корпуса установлены перегородки так, что внутренний объём представляет собой сложенный канал “лабиринт” с уменьшающимся по экспоненте сечением. Кроме того, перегородки снижают вибрацию стенок. Часть внутреннего объёма заполнена синтепоном с плотностью 10… 11 г/дм3. Материал для корпуса и перегородок – ДСП.
Скрепление стенок брусками 20-20 мм и саморезами – 40…50 мм. Изнутри проклеено клеем ПВА или эпоксидным клеем.
С дальнейшей грунтовкой и покраской.
Применяемые динамические головки:
Головка НЧ–СЧ: 35ГДН–1–4
Головка ВЧ: SEAS H831 или 6ГДВ–4, но в конце концов поставил на ВЧ динамик 2ГД36 который применялся в телевизорах, так как с ним провала в СЧ на слух не заметил.
В итоге получилось вот это, некрасиво и незакончено зато звук, класс, а по басу даст фору многим магазинским колонкам средней ценовой категории.
Фазоинверторы и разъёмы покупные, настраивал фазоинвертор с помощью генератора на слух
ЛИТЕРАТУРА
1. А. Иванов. Двухполосный громкоговоритель с лабиринтом.- Радио, 2004, № 7, с. 16-17. Взять в нашей Библиотеке >
2. С. Бать. Любительские громкоговорители. – М,2002: ИП РадиоСофт Взять в нашей Библиотеке >.
Статью одобрили 19 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Картонные колонки системы Карлсона на 3ГД-31 и 4ГД-35... … я его слепила из того, что было. Внимание! Данный материал не рекомендуется для просмотра лиц,...
frizzant
konstantin14
Alex2-0
MAX232
Alex2-0
