Малолитражные колонки для компьютера из автоакустики + усилитель на tda7386 (доп.)
📆01.12.2008   ✒️bulgarov78   🔎76.034   💬27
Всем привет!
Выношу на Ваш суд своё творение: малогабаритные колонки собственного сочинения.
Собственно из-за чего я сподвигся на это?
Есть у меня хобби, пишу музыку с помощью компьютера, а слушать Geniusы, которые кроме как «лёгкое попердывание» (простите за мой французский) ничего не выдают, надоело!
Чертежей нет и не было, всё изготавливал из имеющегося дома подручного (подножного) материала.
Идею вынашивал долго, бродил по форумам, высматривал, вычитывал, задалбывал запросами Яндекс...
И вот однажды, помогая другу выбрать посудомоечную машину, забрел в магазин Эльдорадо. А там... целый шкаф динамиков на любой вкус и цвет!
И как-то сразу мне приглянулись Elenberg TX—1020 дверные двухполосники с диаметром диффузора 10 см.
Заявленные храктеристики:
Купил я их и... как давай пилить!... ДСП!
И вот что из этого получилось...
Размеры:
Высота: 35 см
Ширина: 14 см
Глубина: 21 см
Фазоинвертор - канализационная труба ПВХ: 5 см длина 8 см, (подбирал на слух)
Скреплено шурупами без клея.
Первое прослушивание малышек показало, что Geniusы своё пожили и можно их смело отправлять на пенсию! Но был всё же недостаток — Малышки сильно басили (после получасового прослушивания у меня начала болеть голова). Порывшись в Интернете, нашел выход:
Кусок поролона сделал своё дело!
Звук можно охарактеризовать как: динамичный, напористый, плотный...
Тестировал на самодельном усилителе 4*40Вт на tda7386. Собрано по даташиту. Обвеска минимальна!
TDA7386.pdf в справочнике Датагора
Наиболее полно колонки себя начинают раскрывать только по прошествии нескольких недель, динамикам нужно время на «разыгрывание». В данный момент довожу конструкцию до презентабельного вида и подумываю собрать ещё пару таких же под свой усилитель.
А в продолжении будет и центральный канал с сабвуфером.
Всегда ваш, Александр Булгаров.
Доделал своих монстриков (01-12-2008)
Вот что получилось... Обклеил колонки самоклейкой под черное дерево. В плане оклеивания самоклейкой, это первый мой опыт.
Но выглядят вполне...
Самое нудное в подготовке к оклеиванию - это выравнивание поверхностей. Использовал акриловую универсальную шпатлевку, наждачную бумагу, записи любимых групп, немного терпения и совсем немножко пива...
Результатом остался доволен!
Статью одобрил 21 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Постройка активных компьютерных АС на основе Sven SPS-608 и автодинамиков Hertz DCX 690... Всем датагорцам привет! Я не профи в акустике и электронике, но люблю мастерить. Меня очень радуют...
Gringo
bulgarov78
Ilya.pro-rock
VOVCHIK
jgl
bulgarov78
VOVCHIK
bulgarov78
kmVladimir
bulgarov78
gjvjh
