Двухполосная АС за €500 на динамиках SEAS H1288 + Morel CAT 308
📆09.11.2017   ✒️z.wadim   🔎16.648   💬22
Своим опытом я хотел бы показать, что вполне реально получить настоящий Hi-Fi при бюджете в €500. Если сравнивать с покупкой иностранных брендов, то сумма окажется небольшой. Сейчас в продаже представлен большой ассортимент высококачественных динамических головок и комплектующих, которые можно приобрести дистанционно.
Я всегда полагал, что для получения правильного звука на средних частотах динамик должен иметь диффузор не менее 140 мм в диаметре. Но ведь раньше существовали очень хорошо звучащие акустические системы с вуфером на 8 дюймов, например, Snell Type J /II или Audio Note AN-J. Поэтому решил попробовать сделать двухполоску с головкой на 8 дюймов. НЧ головка SEAS H1288-08 (CA22RNX) самая доступная в этом размере, а Morel Classic Advanced Tweeter CAT 308 мне очень нравится: считаю весьма удачным соотношение цена/качество у этой ВЧ-головки.
Фазоинвертор настроен несколько ниже, чем нужно, это сделано сознательно. Порт фазоинвертора расположен сзади, что накладывает ограничение на дистанцию до стены. На лицевую панель фазоинвертор в двухполоске не ставлю — будет слышно его влияние на звук.
Проект АС
Размер акустики необычный, больше полочников и меньше напольников. По размеру это все же полочная акустика, но обычные стойки к ней не подходят, поэтому сделал временные небольшой высоты. Для подавления стоячей волны внутри разметил три куска синтепона размером 0,5*0,2 м и толщиной 30 мм: один снизу в виде буквы «U», второй — вдоль задней стенки и третий сверху в виде буквы «П».
В итоге и получился вот такой проект:
Корпус сделал из МДФ/ЛДСП следующих размеров:
ширина — 240 мм,
глубина — 330 мм,
высота — 530 мм.
Толщина стенок — 22 мм, передняя панель из двух слоев МДФ (22 + 16 мм) общей толщиной 38 мм.
Фазоинвертор 190 мм диаметром 70 мм. Частота настройки 37 Гц.
Корпус оклеен листовой пробкой на клей «Момент-столяр».
Фильтр АС и использованные детали
Фильтр получился второго порядка.
Схема фильтра
Катушки на воздушном сердечнике. L1 — Mundorf Air-Core MCoil L140. Нужной мне индуктивности в модельном ряду Mundorf нет, поэтому я брал немного больше и отмотал чуть медного провода с нее, чтобы снизить параметр до нужного значения. Если это сложно — можно поискать у других производителей нужную индуктивность или немного уменьшить диаметр провода на катушке, но менее 1 мм не советую. L2 — Mundorf Air-Core MCoil L100.
Конденсаторы С1 — MKP Mundorf MCap на 400В. С2 — MKP MKP Jantzen Cross Cap на 6,2 мкФ, можно 4,7 мкФ +1,5 мкФ. У меня прибор показал 6,3 мкФ, поэтому и на схеме так указано. Все детали перед установкой я проверяю LC-метром перед установкой.
Резисторы MOX Jantzen на 10W.
Детали закреплены стяжками на панельке из ХДФ толщиной 3 мм, можно использовать фанерку толщиной 3-5 мм или даже ДВП 4 мм.
Больше всего боялся неудачной стыковки головок. Стыковка произошла на удивление удачно. Ведь именно за средние частоты SEAS H1288 пользуется "нелюбовью". Тем интересней было попробовать его звучание. Корзина у головки литая, диффузор из бумаги с пропиткой каким-то составом только с лицевой стороны, пылезащитный колпак из мягкого материала с пропиткой — конструкция вызывает уважение. Возможно, что в течение времени производитель дорабатывал эту головку, и теперь я соглашусь с заявленной Seas рекомендацией играть до 3 кГц. Частота раздела примерно 3 кГц.
Узнаваемый почерк 308-го Мореля сохранился и хорошо слышен. Morel 308 — вч головка с текстильным куполом с пропиткой, имеет заднюю камеру и лицевую панель из алюминия.
К достоинствам АС следует отнести простую конструкцию фильтра и отсутствие режекторных цепей, которые исправляют неравномерность АЧХ головок, последний момент — заслуга использованных головок без всплесков и провалов АЧХ.
Некоторые замеры
Замеры импеданса и АЧХ (1м, сглаживание 1/24 октавы)
График импеданса
АЧХ
Размещение акустики задумано так, чтобы ВЧ-головки были чуть ниже ушей, поэтому подставки именно небольшой высоты. Это уже вопрос предпочтений, можно не только пробовать с разной высотой, но и делать небольшой наклон от слушателя.
Акустика вышла с довольно хорошей чувствительностью, примерно в 89 дБ. В 16 м2 она комфортно звучала с одноваттным ламповым усилителем на 6П14П, плюс имелся небольшой запас по громкости. К достоинствам можно отнести способность играть на малой громкости, что важно для вечернего прослушивания.
Доработка ВЧ-головки
Еще хочу обратить на одну особенность конструкции. На ВЧ-головке я установил из фетра толщиной 3 мм круг, равный диаметру лицевой панели ВЧ-головки. По центру сделал отверстие с лепестками для купола. Закрепил на панели. Выполненные действия оказались не только слышны, но видны по результатам замеров.
В моем случае уменьшилась неравномерность АЧХ в области 5 и 8 кГц. А вот после 12 кГц уровень АЧХ понизился, правда очень незначительно.
На слух изменения проявились более значительно. Честно говоря, даже не ожидал таких улучшений. Сложно описать, но можно это сравнить с повышением резкости и очертаний музыкальных образов. Будто повысилось разрешение источника. Музыкальные нюансы, которые были мало заметны, особенно, находящиеся широко за пределами акустики стали более заметны. Такое чувство, что просто ранее эти моменты были замаскированы, а теперь они стали слышны.
Это как бы наполняет музыкальную сцену микродеталями. Тема очень заинтересовала и в планах произвести опыты с размером, формой фетра, а также с формой отверстия для купола, а может стоит попробовать и другое материал, например, карпет. Единственно, тяжело руками вырезать фетр. Может пробойник какой-то попробую сделать. Фетр закрепляю на двухсторонний скотч как временное решение.
Итог
Звучание акустики оказалось на очень приличном уровне. Сцена глубокая, ширина выходит далеко за пределы расстановки акустики. Акустика отчетливо показывает смену компонентов в тракте. Очень хорошо слышна смена усиления, особенно на басу.
В обозначенном бюджете получилась акустика очень приличного уровня, которая укажет на особенности тракта, способна показать всю красоту и недостатки музыкального материала.
Надеюсь, мой опыт будет полезен.
С уважением, Вадим.
Статью одобрили 88 читателей.
z.wadim
RINDIG
z.wadim
z.wadim
z.wadim
z.wadim
WF1273
z.wadim
error
