После изготовления колонок накопились отходы. Всякого размера кругляши из фанеры, ДСП,ДВП. Иногда используются, а в основном мешают.
Прямая дорога в печку.
А может получиться и что-то полезное? Как-то соседям привезли отходы древесины в качестве дров и в куче я заметил бумажные трубки от рулонов. Прибрал пару, а вдруг сгодятся.
Позже созрела идея сделать стойки под небольшие колонки от мини центра. Для нижнего основания применил круги из ДСП толщиной 16см и ламинированного ДСП 0.5 см диаметром 27.5 см вырезанные ранее под 12 дюймовые динамики. Склеил их вместе клеем ПВА, в качестве пресса использую блины от штанги. В центре просверлил отверстие «коронкой» под трубу. Отверстия концов трубы заглушил заподлицо кружками из фанеры, использовал клей ЭДП (эпоксидный).
Для верхней части применил круг из ДСП толщиной 16 см диаметром 9.5 см просверлив отверстие для трубы. Клеем ЭДП соединил трубу и два круга вместе. Обработал торцы кругов авто шпатлёвкой зашкурил и приклеил к верхнему кругу основание для колонки.
Раньше для покраски использовал аэрозольные баллончики с нитро краской. Собрав компрессор на основе агрегата от холодильника решил потренироваться в покраске.
К сожалению матовой краски в нашем городе нет пришлось красить глянцевой
В нижней части основания установил 4 ножки высотой 0.5 см. И последний штрих в верхней части основания под колонку просверлено отверстие 1.0 см и засыпан песок для устойчивости (заполнено половина высоты стойки). Для Хай-Эндовости песок использован благородный белый кварцевый.
YouTube
