Простой кодовый электронный замок
📆06.11.2011   ✒️Datagor   🔎40.640   💬14
В статье С. Романова представлена недорогая и простая в изготовлении конструкция замка на основе толкающего электромагнита, не требующая настройки и каких либо дорогостоящих компонентов.
История
Узнал какой-то супостат из близлежащего поселка, где бригада наша прячет ключи от дверей, и повадился ходить к нам в баню пакости делать – воду из бака выпускать, тэны палитьи т.п. В общем надоели нам такие выходки и решили мы, что с этим как-то нужно бороться.
Появилась мысль установить кодовый замок, чтобы можно было периодически менять код, и тем самым ограничивать допуск посторонних к объекту.
Схема №1
Первая мысль была просто включить набор кнопок в цепочку по этой схеме:
А что? Нажал одновременно три кнопки и замок втянулся. Но тут сразу несколько минусов и не одного плюса: заняты обе руки; кнопки нужно удерживать, пока дверь не пройдет защелку; кнопки находятся под напряжением 220в; контакты кнопок быстро износятся.
Схема №2, нерабочая
Поэтому я решил поискать решение в Интернете. Пересмотрел несколько сайтов и выбрал вот это:
Неработающий вариант схемы с electronic.vladbazar.com
На первый взгляд схема - класс, минимум деталей, все доступны, наладка… да какая тут наладка - всего-то несколько простейших ключей. Но, вот здесь-то и вылез тот самый жуткий облом. Схема не заработала. При поиске неисправности оказалось, что при указанных на схеме номиналах резисторов транзисторы управляющего ключа не могут открыться. Соответственно и открытие замка не срабатывает.
Наша схема №3, смело повторяйте!
После подбора (уменьшения) сопротивлений схема заработала. Также я решил для повышения надежности и безопасности заменить транзистор VT5 и реле на симистор с оптопарой. Получилась гальваническая развязка от высоковольтной исполнительной части.
Еще я отрегулировал временные интервалы увеличив емкости конденсаторов.
В итоге получилось это:
Такое ощущение, что схема №2 была создана теоретически и без проверки выложена в Сеть.
Сейчас схема полностью рабочая и в настройке не нуждается.
Работа замка
Устройство состоит из трех последовательно включенных реле времени, собранных на транзисторах VT1, VT2 и VT3, блокировочного реле времени на VT4 и исполнительной части на симисторе. В исходном состоянии потребляемый ток составляет единицы микроампер.
При последовательном нажатии клавиш SB1, SB2 и SB3 заряжаются конденсаторы С1, С2, СЗ, которые удерживают транзисторы в открытом состоянии, а транзисторы, в свою очередь, зажигают светодиод внутри оптопары moc3061, которая посредством симистора управляет электромагнитом замка.
При указанных на схеме параметрах конденсаторов и резисторов время срабатывания составляет несколько секунд (в зависимости от питающего напряжения).
Если будет нажата хотя бы одна клавиша, не относящаяся к набору кода, сработает блокировочное реле времени на VT4, которое надежно закроет транзистор VT3 и, следовательно, обесточит замок. Конденсатор С4 специально выбран с большей емкостью по сравнению с конденсаторами С1, С2, СЗ с поставленной задачей большего времени удержания VT3 в закрытом состоянии.
О питании
Трансформатор я использовал накальный от лампового радиоприемника, напряжение 6,3VAC. Выпрямитель состоит из четырех диодов 1N4007 без использования сглаживающего конденсатора.
О конструкции
Замок выполнен из подручных материалов на основе толкающего электромагнита типа МИС1200 (ЕУ3, 220В/50Гц, ТУ 16-529.009-75)
Печатные платы
Схема собрана на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Так как изначально исполнительным устройством должно было быть реле, а не оптопара, то ее и симистор с обвязкой я собрал на отдельной плате.
Но в архиве есть так же и вариант на общей плате:
Варианты ПП в формате Sprint (*.lay)
🎁platy.rar  19 Kb ⇣ 51
Статью одобрили 12 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Журнал Радiоаматор. Лучшее за 10 лет (1993-2002)... «РАДЮАМАТОР» — ЛУЧШЕЕ ЗА 10 ЛЕТ (1993—2002), Издательство «Радюаматор», 2003 г. В этой книге...
Kaleich
Romik
Romik
romans
химик
Vik29
vik_67
