Локтальные лампы 2Ж27Л, 2П29Л, 4Ж1Л, 4П1Л, 10Ж1Л, 10Ж3Л, 12Ж1Л, 12Ж3Л, 12П17Л
📆04.03.2009   ✒️Servo   🔎45.344   💬1
На форуме сейчас, активно обсуждается лампа 12Ж1Л. Поэтому поговорим о так называемых Локтальных Лампах. Локталь, это такой конструктив панельки, ну соответственно и лампы, при котором лампа надежно фиксируется в панельке, в специальном замке, как в цанговом зажиме.У всех таких ламп последний (четвертый) элемент в названии, буква "Л".
Вот так выглядит эта панелька
Не трудно догадаться, для чего придумали такой замок и где могли использоваться такие лампы.
+ все эти лампы - долгожители, самый скромный гарантированный срок работы любой лампы из этой группы - 1000 часов! Есть и - 3000 часов!!!
Еще один + почти все помещены в алюминиевый экран. Над отметить так же что все эти лампы совсем не дефицитны, и стоят вполне демократично (не более 150 рублей). Все лампы из описываемой здесь подборки из семейства пентодов, все высокочастотные, работают в диапазоне от 100 до 200 МГц.
Итак, 2Ж27Л - Пентод высокой частоты с короткой характеристикой, лампа прямонакальная.
2П29Л -Маломощный генераторный пентод, прямонакальная.
4Ж1Л-Универсальный пентод с короткой характеристикой.
4П1Л- Генераторный пентод, прямонакальная.
10Ж1Л- Универсальный пентод с короткой характеристикой.
🎁10z1l.pdf  105.73 Kb ⇣ 59
10Ж3Л - Пентод
🎁10z3l.pdf  98.31 Kb ⇣ 53
12Ж1Л - Универсальный пентод с короткой характеристикой.
🎁12z1l.pdf  100.76 Kb ⇣ 108
12Ж3Л - Пентод.
🎁12z3l.pdf  95.17 Kb ⇣ 52
12П27Л - Генераторный пентод.
🎁12p17l.pdf  71.28 Kb ⇣ 69
Я не зря выделил жирным шрифтом слово "прямонакальная" в резюме ламп.
Считается что прямонакальные лампы вносят меньше окраски в усиливаемый сигнал,
за что особенно ценятся в среде аудиофилов.
Ну и напоследок фото парочки локтальных ламп.
А так выглядит замок на самой лампе.
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья 6П14П пентод, аналог EL84... Ну это вообще классика, большая часть приемников, радиол и телевизоров работала именно с ней. И не...
Схема на Датагоре. Новая статья Триоды 6C2C, 6C4C... Еще две октальные лампы. Один триод в одном баллоне. Очень хороши в звуке. Считаются...
Схема на Датагоре. Новая статья Октальные лучевые тетроды и пентоды 6П3С, 6П6С, 6П7С, 6П9, 6П13С... Поговорим об октальных тетродах и пентодах. 6П3С - очень музыкальная лампа, классика жанра! Лучевой...
Схема на Датагоре. Новая статья Осциллограф универсальный С1-73... Осциллограф универсальный С1-73. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1980 год....
Схема на Датагоре. Новая статья Паспорта даташиты ламп 6Э5П и 6Э5П-И... "6Э5П" это выходной тетрод высокой частоты. "6Э5П-И" это импульсный тетрод...
Схема на Датагоре. Новая статья Достойная замена редких панелек для ламп ГУ-29... Генераторный лучевой двойной тетрод ГУ-29, предназначен для усиления мощности и генерирования...
шел мимо
