Простой кухонный таймер на PIC16F84. Моя реализация
📆30.07.2010   ✒️FlintOFF   🔎25.291   💬7
Добрый день. Моя первая статья. На авторство не претендую, просто делюсь опытом сборки. Это кухонный таймер на pic16f84 с полноценной клавиатурой и четырех-сегментным дисплеем. Оригинал статьи на Радиокоте (Автор - Allex).
На написание статьи сподвинуло отсутствие печатной платы в оригинале и небольшая ошибка с резистором R3 (нужно вместо 100 кОм поставить 100 Ом).
Итак что нам нужно:
1. 7805;
2. Два лед индикатора с общим катодом Rl-D5613 (хотя я рекомендую переразвести плату под индикаторы Rl-D5611);
3. 1 бипер на 5 Вольт с внутренним генератором;
4. 5 резисторов на 10 кОм;
5. 1 резистор на 100 Ом;
6. 3 резистора на 100 кОм;
7. микроконтроллер pic16f84;
8. 12 кнопок (такого типа как стоят в мышках, только с длинными кнопками);
9. Кварц на 4 мГц;
10. 2 конденсатора на 33пФ;
11. 1 конденсатор на 0,33мФ;
12. 1 конденсатор на 0,1мФ;
13. Питающие контакты от батарейки типа "крона";
14. Корпус Z-19 (по желанию можно взять другого типа с отсеком под батарейку);
15. Панелька под микроконтроллер на 18 ног.
Переводим печатную плату на текстолит методом ЛУТ и травим (после травления часть дорожек были оборваны, потому устройство сразу не заработало, после исправление разрывов, устройство заработало).
Прошиваем микроконтроллер. В программе ICprog выставляем фьюзы все на "снятые" и в выпадающем списке на "HS".
Собираем устройство по схеме:
14 нога плюс. 5 нога минус. К 4 ноге резистор на 10кОм и к плюсу питания. К 15-16 ноге кварц и конденсаторы и на минус.
Далее монтируем в корпус, вырезаем окошко и клеем оргстекло, также вырезаем отверстия под кнопки.
Вид готового устройства.
Минусы устройства:
• В данной реализации не продумана защита ПП от грязи, стоит поставить или накладки (шляпки) на кнопки, или купить готовую клавиатуру.
• Также стоит добавить выключатель на батарейку так как при 9В он потребляет до 50 мкА, а при севшей батарейки до 5В всего 15 мкА.
Плюсы:
• Низкое энергопотребление, на одной батарейке до 40 часов.
• Небольшие размеры.
• Простота реализации. Мало деталей.
• Не нуждается в настройке.
• Полноценная клавиатура (не нужно жене объяснять сколько раз куда тыкать).
• Наличие часов.
Прикрепляю прошивку и ПП устройства.
🎁tajmer.zip  824.35 Kb ⇣ 135
Удачи!
Статью одобрили 6 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Проект DMX512. Микроконтроллер управляет профессиональным шоу. Ч.3... Я думаю, что прочитав теоретическую часть, в которой не всё сразу понятно, лучше сразу потихонечку...
Схема на Датагоре. Новая статья Детская музыкальная игрушка (2+) на PIC16F628A из компьютерной клавиатуры (Обновлено)... Автор идеи этой игрушки Игорь «Datagor» о сынишке в марте 2009 г.: «Тестирование прошло на ура!...
Nester2000
alex
Jorik31
FlintOFF
kan
FlintOFF
