Куда запихнуть свой УНЧ (фотоотчет)
📆10.07.2013   ✒️Kupchina   🔎18.868   💬1
Нет-нет, наши УНЧ не настолько плохи, чтобы сделать с ними то, что вы подумали! 😉
Давно хотелось иметь для дома УНЧ с хорошим запасом по мощности и качеством звучания. Как наверное и многие, пробовал делать на разных элементах и по разным схемам, в том числе и схемы усилителей с Датагора.
Было сделано несколько усилителей на TDA7293/94, LM3886, LM4780.
За основу взята схема из статьи «LM3886. Опыт приготовления». Все скрупулёзно прослушивались (за чаем с тортом, пивом с рыбой).
И наконец встал вопрос о корпусе, причем встал РЕБРОМ т.к. жене надоели непонятные клубки проводов на тумбочке и куча манипуляций, для того чтобы «ЭТО» начало петь.
УНЧ №1 - в советский кассетник!
У знакомого в гараже попался на глаза вот такой аппарат советского производства:
Хозяин отдал с удовольствием т.к. освобождалось место на полке. Аппарат оказался в нерабочем состоянии, работал только двигатель ЛМП. Управление ЛМП, звуковой тракт, индикатор уровня сигнала и счетчик ленты ничего не фурыкало, корпус был в приличном состоянии, если не считать слоя пыли на поверхности.
Что у него внутри
Места полно для размещения мощного усилителя.
Удалено было все, кроме родного блока питания и платы, куда вставлялись блоки этого кассетника (УЗ, УВ, ГСП, ШП, УНЧТ). Родной БП восстановлен и оставлен для питания индикатора уровня входного сигнала и индикатора счетчика расхода ленты.
Есть где разгуляться.
На месте ЛМП образовалась пустота, которая была заполнена блоком питания для усилителя.
Блок питания.
Трансформатор ТС-200 перемотанный на нужное напряжение для питания уся, большие банки – электролиты, бережно взяты со свалки завода, когда меняли старые ЭВМ эсэмки на персоналки (давно это было больше 15 лет назад). Электролиты на 33000 мкФх63В от наших тогда друзей по СЭВ (болгарские). К этому блоку питания подключались все подопытные экземпляры оконечных усилителей.
На лицевой панели в оригинале расположен индикатор уровня сигнала и цифровой счетчик расхода ленты. Менять внешний вид «мордочки» совсем не хотелось (куча кнопок, которые могут пригодиться).
Индикатор уровня: восстановлена работоспособность и оставлен без изменений, а счетчик ленты переделан в часы (индикатор оказался с одной сеткой пришлось искать старые 176ИЕ3 и ИЕ4 и собирать горсть транзисторов для сегментов, пригодились кнопки на панели для установки времени).
Кнопки управления работой ЛМП используются в качестве кнопок выбора источника сигнала (коммутатор на реле - квазисенсорный).
Попробовал гибрид Corsair от Лашиманова Николая, но с шумом (не с фоном) не справился (перепробовал с десяток ламп и старых и не очень) и отказался.
Гибрид
На том же радиаторе были опробованы оконечники с разным включением микросхем (инверт, неинверт, Т – образной ОС, MF-1) остановился на схеме MF-1 того же Лашманова Николая.
MF-1
Передняя панель.
УНЧ №2 - в корейский видик!
На столе остался лежать оконечник на LM4780 его тоже нужно было куда то запихнуть.
LM 4780
Т.к. видео кассеты несколько лет назад стали неактуальны, мой видик хоть, и был в рабочем состоянии, пылился на шкафу. Выкинуть было жалко, все-таки 10 лет работал и не доставлял хлопот.
Видик.
Кассеты с домашним видео были перегнаны на диски, остальные были разобраны, винтики стоечки пошли в хозяйство, пластмасса с пленкой в мусор.
Для блока питания нужен был мощный и невысокий транс. В своих закромах ничего подходящего не нашлось. Был предпринят поход по гаражам друзей, товарищей на предмет поисков. В одном из гаражей был обнаружен оконечный усилитель Эстония 008 с изуродованным корпусом (похоже, что на нем рубили мясо), зато транс просто класс – мощный тор и перематывать не пришлось – две обмотки по 22 V.
Из корпуса удалено все, на месте лентопротяга на нижнюю металлическую крышку установлено крепление для тора (родная шпилька с резьбой М8 с обеих сторон).
Трас в корпусе.
На тор домотаны обмотки для получения 200V для индикатора, 12V для блока тембров, двуполярного 15V для индикатора пикового сигнала.
Блок питания.
На месте штатного БП разместился БП дежурного режима и мягкий старт основного БП.
БП деж. режима и мягкий старт.
Лицевую панель опять же не хотелось курочить. Вместо проема под кассету встроен индикатор входного сигнала на ИН13 и пикового сигнала, на месте родного индикатора поставлен контроллер управления блоком тембров, кнопки управления использованы штанные от управления видиком.
Контроллер управления.
В результате внутри получилось следующее:
Все внутри.
Результат.
Вот теперь слушаю то один, то другой аппарат, и пока не определился какой же оставить, а какой можно и подарить кому-нибудь.
Жена довольна. А вопрос, который ребром, временно закрыт.
Статью одобрили 40 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Высококачественный предусилитель «NATALY». Мой вариант... На фото: предусилитель «Натали» в корпусе спутникового ресивера В статье речь пойдет о моём...
juranja
