📆26.12.2008   ✒️Spirit   🔎39.902   💬0
Третий свой урок я начинал с вопроса "А какую конструкцию на основе МК хотите создать ВЫ?"
Ответов было не много...
Поэтому был создан кодовый замок с возможностью смены кода с клавиатуры.
Код хранится в энергонезависимой памяти микроконтроллера.
А в режим его изменения входим продолжительным нажатием на кнопку "*".
Список всех частей:
Начнем этот урок с разбора оператора, который я забыл упомянуть в предыдущих статьях.
Оператор SWITCH.
Синтаксис:
switch (ключ)
case значение_1:
// операции, выполняемые если ключ равен значению_1
break; // выход из оператора swith, чтобы не выполнять последующие операции
case значение_2:
// операции, выполняемые если ключ равен значению_2
case default: // не обязательный параметр, выполняется если ни одно значение не совпало с ключем
// операции, выполняемые если ключ не равен ни одному из значений
Как видно, этот оператор стравнивает ключ со значениями, перечисленными после ключевых слов case и выполняет тот код, который нам требуется. bully
Так же, стоит усвоить новый тип переменной.
eeprom определение_типа имя_перемнной=начальное_значение;
Этой командой мы создаем переменную в энергонезависимой памяти EEPROM микроконтроллера. Начальное значение записывается в ячейки EEPROM только при программировании МК. А обращаться к этой переменной можно из любого места программы.
Но! Не советую часто записывать в EEPROM новые значения, т.к. эта память выдерживает около 100 000 циклов записи, после чего ее работоспособность производителем не гарантируется.
Поверьте, это не такая уж и большая цифра, если записывать новое значение, допустим, каждый раз при нажатии на какую-либо кнопку. В таком режиме наша конструкция проработает 2-3 года, после чего, даже при полностью исправном МК, потеряет возможность хранить данные без наличия питания...
Если нужно организовать хранение часто меняющейся информации, например, настроек регулятора громкости и тембра, то их лучше хранить в оперативной памяти, а в EEPROM записывать, к примеру, при выключении усилителя smile
Развернутого описания для самой программы не дам... Лентяй я winked
Тем долее, всё должно быть понятно по комментариям fellow
Вот, собственно, ее текст:
Разумеется, тут многое можно доработать. Увеличить длинну кода и возможность вводить код произвольной длинны. Кое-где можно оптимизировать или вообще переделать.
Но эта программа - ничто иное, как пример простейшей реализации, чтобы помочь освоить МК новичкам!
А вот вопросы задаем на нашем любимом форуме bully
Статью одобрили 14 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Грызём микроконтроллеры. Урок 3. Циклы, прерывания и массивы... Эту статью я начну с провокационного вопроса… А какую конструкцию на основе МК хотите создать ВЫ?...
Схема на Датагоре. Новая статья Универсальный вольтметр - амперметр на PIC16F676 с открытым программным кодом. Часть 1... Статья предназначена для широкого круга радиолюбителей, желающих освоить азы работы и...
Схема на Датагоре. Новая статья DipTrace. Всегда свежая версия + доп. библиотеки... Я тоже большой приверженец Sprint_Layout, просто изумительная программа для такого домашнего...
Схема на Датагоре. Новая статья "Кубики" для автолюбителя: ИБП 5В, БП 12В, сенсорный выключатель обгонной камеры... Вообще, любовь — страшная сила. Особенно когда это любовь к машине. Хочется, чтоб твоя ласточка...
