Демпфирование наушников Sennheiser HD515
📆03.04.2009   ✒️fil5918   🔎28.560   💬8
При прослушивании некоторых композиций при повышенной громкости звук приобретает скрипящий, свистящий характер.
Облазив интернет хотелось выбрать что-то конкретное но ассортимент наушников в магазинах при их обилии в городе оказался скудный. Выбор пал между дорогими Sennheiser HD595 и умеренными HD515, а хотел приобрести 555 модель, много о ней положительных отзывов, но выбора не было, а заказывать через интернет что-то не решился. Семейные расходы остановили выбор на Sennheiser HD515.
Цену свою они оправдывают: качество приличное и сборки, и звука, хотя и китайской сборки. При прослушивании некоторых композиций при повышеной громкости звук приобретал скрипящий, свистящий характер, и еще наушники открытого типа и сильно шумят для окружающих. Супруга, чтоб не мешал смотреть сериал прикрыла с одной стороны подушкой , звук с того наушника претерпел изменения, прикрыв их с двух сторон было замечено музыка как-бы просветлилась стала более объемной чище, пропали нехорошие призвуки. В интернете был найден их частотный график, который на средних частотах имел некоторую неравномерность.
В одно время я демпфировал среднечастотники в колонках с целью улучшения АЧХ и решил попробовать сделать это с наушниками. Аккуратно разобрав, обследовал внутренности девайса на предмет апгрейда.
Были перепробованы разные материалы: ватин, флизелин, фетр, ватные салфетки и разные волокнистые вещи для чистки и мытья, но выбор пал на войлок, были приобретены войлочные рабочие рукавицы. Прикрывая наушники и прослушивая музыку чисто визуально, из приборов в наличии только мультимер, была выбрана оптимальная толщина в один слой около 1,5 -1,7 мм.
Сняв с тыльной стороны декоративные решетки, аккуратно поддев пластиковой картой, были вырезаны по ним две заготовки с припуском 2-3 мм. Вскрываются наушники легко с использованием тонкой пластиковой карточки. Слегка потянув амбушуры с одной стороны вставить в зазор карту и обвести по кругу, защитная сетка держится на 4-х защипах и снимается без проблем ногтем. Далее берем отвертку и выкручиваем три шурупа, чтобы потом ничего не паять, прикрепляем к дужке фланец с динамиком тонкой мягкой проволокой.
Берем заготовку, укладываем на дно и закрепляем ниткой с иголкой через отверстия в корпусе, не забыв прихватить по центру, обрезаем где что будет мешать при сборке.
Закрываем декоративную крышку, изнутри закрепляем каплями силикона, собираем всё как было и наслаждаемся, меньше мешая окружающим. Если есть возможность, можно точно подогнать демпфер, прокалывая шилом прокладку уже по месту, но только прокладку - внутренности дырявить не желательно. Думаю, так можно подправить звучание наушников и других производителей.
Слушаю их через слегка переделанный усилитель, опубликованный на Датагор.ру, на микросхеме TDA2003 в режиме класса А, предложенный Арсеном ван Варде.
Да, не забываем о потере гарантии!
Статью одобрили 8 читателей.
Nicke1odeoN
Lester
GogaZh
Sergey49
cyberfox
fil5918
fil5918
thekislota
