Усилитель для наушников на LM1876 в корпусе компьютерного БП
📆28.03.2011   ✒️RINDIG   🔎42.293   💬9
Предлагаю собрать мой вариант усилителя для наушников.
Плюсы: компактный размер, простота сборки, минимальное количество обвязки и хорошее звучание. На мой слух, звучит лучше, чем автомобильные микросхемы, которые так любят использовать начинающие за их простоту.
Завалялся у меня лишний чип LM1876. Это сдвоенный вариант популярного УНЧ LM1875.
Я давно хотел собрать усилитель для наушников т. к. свои наушники SENNHEISER HD 555 слушаю с линейного выхода звуковой карты. Вот и решил я попробовать LM1876 в качестве ушного уся.
Микросхема LM1876 создана для динамиков и может выдать 2×20 Ватт. Она слишком мощная для наушников.
Уменьшаем мощность: понижаем коэффициент усиления, понижаем напряжение питания, и добавляем резистивный делитель сигнала на выходе.
Микросхема рассчитана на работу с 4-омной нагрузкой, поэтому наушники для неё будут очень лёгкой нагрузкой.
Согласно даташита чип LM1876 начинает работать от двухполярного напряжения питания ± 9 Вольт.
Попробовал и не заработало. Тогда запитал от ±12 Вольт с помощью стабилизаторов 7812 и 7912 в корпусе ТО220 (1.5 А).
Можно было попробовать сделать ±10 Вольт, но у меня не было необходимых стабилизаторов.
Схема получилась такая:
Детали
Трансформатор тороидальный с двумя обмотками на напряжение ± 12...16 Вольт.
Конденсаторы в БП 3300 мкф на плечо + 1000мкф на самой плате рядом с микросхемой шунтированы плёнкой 0.18 мкф.
Потенциометр 5 ком (из наличия, лучше больше).
Схема включения в моём случае инвертирующая.
Резистор в обратной связи 3.5 ком. Коэффициент усиления при этом около 6.
Меньше не получится без цепочки специальной коррекции. Делать её не стал из за усложнения конструкции.
Конденсаторов на пути сигнала не поставил. Постоянка и без них на выходе усилителя практически отсутствует.
Сборка
Собрал всё в корпусе от компьютерного БП, обклеенного самоклеящейся плёнкой под хром и белой. Радиатор от него же. Такого размера вполне достаточно, при работе он только тёплый. Для индикации включения установлен светодиод.
На фото плата измучена экспериментами и немого отличается в худшую сторону.
Не очень аккуратно, как умею.
Звучание
Получившееся звучание мне понравилось. Фона либо шипения абсолютно нет.
Громкость в наушниках достаточная даже на половину ручки регулятора.
После сборки будьте осторожны и проверьте усилитель на ненужных наушниках или динамиках.
Измерения прогаммой RMAA
Измерено кабелем, подключенным с выхода усилителя на вход звуковой карты.
Печатная плата универсальная: на ней можно собрать как инвертирующую схему так и стандартную.
Также по желанию предусмотрена возможность поставить конденсаторы в ООС и на входе усилителя (если считаете это необходимым). Но я предпочитаю обходится без них и даже без темброблоков.
Картинки
Печатную плату для ЛУТ и даташит прикладываю.
🎁lm1876-universalnaya-rindig.rar  802.57 Kb ⇣ 166
Статью одобрили 10 читателей.
bez_
ivan007
vel
RINDIG
Mike
RINDIG
Mastersound
zaxtone
RINDIG
