Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 9. WM8805, WM8740 — приручаем «волчат»
📆11.11.2011   ✒️AlexD   🔎42.474   💬12
В предыдущей статье я рассказал о работе с цифровыми ресиверами, теперь пора перейти к другому захватывающему занятию – стыковки этих ресиверов непосредственно с ЦАП-ами.
Описание DIR9001 в составе готового ЦАП-а я уже приводил, поэтому этот момент я опущу, чтоб не повторяться.
Продолжу повествование описанием работы с продуктом Wolfson Microelectronics – WM8805 и WM8740.
А также далее в программе – связка WM8805 и AD1853 от Analog Devices.
Листая списки продавцов микросхем, я не знал, с чего начинать и на чем собирать. На этом этапе все было новым, но очень интересным. И видимо этот интерес и подгонял меня. Наименование, описание, цена, снова наименование, поиск описания, цена. Сравнение характеристик. Отзывы… А отзывы были различными, или их не было вообще. Что выбрать?
Пойти чьим то пройденным путем или попробовать самому? В конце концов решено было разбираться самостоятельно во всем. Что такое WM8740? Перед глазами был даташит, и увлекательные параметры. Больше ничего. И если про WM8805 или его собрата 8804 еще можно найти шальные описания в сети, то про WM8740 практически ничего нет.
Ладно, не привыкать нам наступать на грабли и набивать шишки, разберемся.
Стерео ЦАП WM8740 – 24 Бит 192 кГц
Задача формирования правильного выхода сильно упрощается – меньше нужно ОУ на выходе, меньше пассивки. Примерно так это выглядит:
WM8805 преобразует SPDIF сигнал в I2S, который подается на соответствующие входы WM8740.
Режим 8805 (из даташита):
7 pin – Hardware Mode.
В этом режиме 5 и 8 ноги задают формат выходных данных, 5 нога попутно является индикатором состояния.
Немного про режим 8740 (из даташита)
24 pin – Hardware Mode.
23, 28 pins– I2S 24бит.
26, 27 pins – Deemphasis OFF.
Все эти режимы могут выбираться в любом порядке – не перезагружая микросхему. Но я решил остановиться на этом варианте. 21 нога – «zero detect». Когда на вход ЦАПа приходит 1024 «нулевых» семпла, сигнал на этом выводе переходит в состояние лог 0 – зажигается светодиод.
Эта схема может быть использована для отключения выходов в паузах. В реальности, каких либо помех и шумов не замечено, поэтому выведена только индикация. Кстати это единственный юзанный мной ЦАП, где «zero detect» инверсный по умолчанию. У других ЦАП-ов это выход логической единицы в активном состоянии.
Выходной сумматор на одном сдвоенном ОУ, далее буферный ОУ для наушников. Конденсаторы С30 и С31 были заложены на случай постоянки на выходе сумматора – потом были выкинуты.
Схема и описание БП даны в статье «Поделки начинающего цапостроителя. Часть 6. Модернизация!», но в принципе для работы устройств требуется +/-18-20В для «аналога» и +5 (стабилизировано) для питания ресивера и цифровой части ЦАП-а.
Последние приготовления перед установкой микросхем – проверка на отсутствие «соплей», работа стабилизаторов.
Запаиваем микросхемы и на старт!
Как ни странно, все даже запустилось, дым не пошел… Осталось согласовать форматы на железе, подбором режима WM8805. Заодно и разобраться с работой индикации.
Оказывается вся индикация завязана по принципу «логического или». Достаточно одного светодиода.
Дуэт двух «волчат» оказался довольно неплох. Конечно это не РСМ1796, но звук хорош. Замена ОУ в сумматоре особого влияния на звук не оказывает, видимо сказывается Кг у ОРА544, который довольно высок на малых мощностях. В принципе вполне юзабельно!
Пока слушаем WM8740, подумаем куда применить еще одну WM8805. Как я уже говорил, DAC и DIR – разные вещи, и дружить их можно друг с другом почти в любом порядке. Поэтому пробуем нечто покруче – AD1853.
Ну в отличие от WM8740 – про AD1853 ходят легенды, причем как всегда настолько разные, что порой трудно понять кто говорит правду, а кто рассказывает сказки. Остается одно – проверить на практике.
ЦАП AD1853 – 24 Бит 192 кГц
Рисуем схему, сверяясь с даташитом.
Из даташита берем и «выхлоп» - I/U и LPF. Спереди прикручиваем WM8805 в качестве ресивера. Режим работы AD1853 явно не делится на Hard и Soft. Просто стартует она с параметрами, заложенными по умолчанию, и если не требуется управление по SPI, то ноги 3, 4, 5 рекомендуется посадить на массу.
Доступны некоторые другие режимы - ноги 20 и 21 выбирают формат входных данных. По 6 и 7 ноге идет управление 2, 4и 8 кратной передискретизацей входных данных. Неоднозначный итог от прослушивания с разными значениями.
Теперь набьем плату и проверим работу стабилизаторов. Я эту процедуру провожу до пайки микросхем, чтоб случайно не спалить их.
А теперь останется запаять микросхемы и запустить все вместе. На плате отсутствуют выходные ОУ ОРА547, которые на момент сборки еще были в пути.
Здесь пришлось повозиться с согласованием формата WM8805 и AD1853, но в результате все заработало.
На схеме изображено текущее положение джамперов. На плате же вешается просто «сопля» на нужную ногу под резистор подпорки. Ну и первое, да и второе с третьим впечатлением – положительное!
Звук конечно приятен, очень хорошо слышно разные ОУ, и здесь ВВ проиграл AD. AD823 оказался лучшим из имевшихся в наличии.
Ну и последний штрих – монтаж ОРА547.
Теперь конструкция завершена полностью.
Говорить что-либо о звуке почти бесполезно, тем более сравнивать два разных по классу устройства.
Как я уже говорил наверное, токовый выход мне нравится больше, так как дает возможность поиграть ОУ на выходе, подобрав лучший вариант под свои предпочтения.
У WM8740 этого сделать нельзя… Ну а AD1853 показала себя с очень хорошей стороны.
Схемы и платы здесь:
🎁wm8805.rar  184.68 Kb ⇣ 355
В продолжении серии:
Asahi Kasei Microelectronics и кое что еще…
С уважением, Алексей
Статью одобрили 33 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Отладочная демо-плата ЦАПа «Silver Wolf» (WM8805, WM8740, TOSLINK, S/PDIF с гальванической развязкой)... Здравы будьте, други! Для разработки нового датагорского ЦАПа на базе комплекта чипов от...
Схема на Датагоре. Новая статья Модули микшерного пульта. Мартиньяк Ф.... Мартиньяк Филлип. Модули микшерного пульта. Перевод с фр. — М. ДМК-Пресс, 2002г. 144 с; ил. В...
Схема на Датагоре. Новая статья Поиск в Интернете технической информации по электронным компонентам... Автор: Евгений Звонарев, КОМПЭЛ Кто не знает, в какую гавань плыть, для того не бывает попутного...
Схема на Датагоре. Новая статья Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика. Книга от автора!... Эта книга писалась более 25 лет. Её замысел родился из знакомства с издававшейся тогда литературой...
Схема на Датагоре. Новая статья Поиск неисправностей в электронике. Д. Томел, Н. Уидмер.... Поиск неисправностей в электронике. Д. Томел, Н. Уидмер. Издательство: НТ Пресс Год: 2007 Страниц:...
Схема на Датагоре. Новая статья Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Титце У., Шенк К.... Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем.-М.: Мир,...
Схема на Датагоре. Новая статья Аудио ЦАП DAC. Поделки начинающего цапостроителя. Часть 10. АК4113 от потомков самураев и WM8741 от британцев... Предлагаю вашему вниманию ресивер фирмы Asahi Kasei Microdevices – АК4113. А также ЦАП-ы с его...
GangstaNation
GangstaNation
Valera358
koan51
wonderful
alex-miatchin
ClearSound
AlexD
koan51
vovand
AlexD
