Полный аудио усилитель на TDA7293. Итоги
📆01.11.2012   ✒️AlexD   🔎39.765   💬12
Привет! Продолжаем разговор, начатый в предыдущих статьях «TDA7293 и LM3886 — две пары кирпичиков для оч.умелых ручек» и «Полный усилитель на TDA7293. Корпус»
Корпус был собран. Теперь, естественно, надо аппарат помучить! Проверить тепловой режим в новом корпусе.
Запускаю синус на 60% мощности – это нормальный режим, я думаю даже, что в реальности он у меня будет использоваться на 20-30%.
После часа прогона — на приборе температура радиатора 71 градус Цельсия. Стабильна. Если учесть, что термал шатдаун у TDA7293 начинается от 150 градусов, то мне беспокоиться не о чем!
Хотя радиаторы маловаты, но других и не было, а обдувать не хочется – и так шума постороннего хватает…
Схема полного усилителя на TDA7294
Полная схема аппарата рождалась в процессе конструирования.
Вот она. Не пугайтесь, она только кажется большой и сложной. На самом деле всё собрано отдельными понятными блоками.
Ко всем блокам есть чертежи печатных плат.
Мощность до ограничения синуса – 22 ватта на 5 Ом нагрузки. На 4 Ома измерить не удалось, нужного резистора нет.
Что изменилось в процессе переделки?
Убрал конденсатор из цепи сигнала. Добавил регулировку чувствительности (зачем – фиг его знает!)
Естественно нужна защита.
Хотя если не пинать его ногами и на ходу не подтыкать АС, то в принципе защита – не сильно нужный элемент. На этапе сборки и тестирования у меня еще не приехали микросхемы для блока защит – и АС были включены напрямую. Ничего, лишь легкий щелчок при включении, по громкости даже ниже, чем звук от включения самого сетевого выключателя. При выключении щелчков нет, как и нет переходных процессов.
Дал питание – пошел звук, снял питание – звук исчез. Так что довольно стабильная микросхема – что порадовало.
Да, кстати, а вот LM3886 вообще не щелкает при включении и выключении, видимо задержка по ноге MUTE достаточно велика.
Почему 2 модуля защиты? У меня не нашлось реле на 24в и на две группы контактов, а те что были, побоялся включать в параллель – могла не вытянуть микруха защиты. Схема из даташита, ничего не изменено.
Индикатор уровня на LM3914
Сначала была идея сделать по-честному. У LM3914 линейная шкала индикации, что для звукового применения не совсем удобно, но мерить ими мощность, пусть даже не совсем корректно – пойдет.
Долго сидел, калибровал индикатор, считал мощность для каждого зажженного диода…
Но на реальном сигнале индикатор работал неинформативно – от силы на четыре светодиода шкалы, при том что на осциллографе в пиках были ограничения.
Попытка уменьшить постоянную времени индикации приводило только к эпилептическим дерганьям индикатора, что не просто не красиво, но и довольно неприятно для восприятия.
Не стал заморачиваться – два последних диода – это перегрузка, то есть последний диод зажжется чуть раньше, чем сигнал уйдет в ограничение.
Все.
Блок питания. Опять импульстный?
Кто-то спросит – а хде ИБП то?
Измена родине, подорванные идеалы…?
Да нет, можно было бы и ИБП. Но у меня нет радиаторов, а то, что есть, для компоновки моей ну никак не годилось… Да и делать пришлось бы на чем-то наподобие IR2153, так как это вам не лампы, и динамика нагрузки здесь будет совсем другая, а если делать стабилизацию – только усложнять себе жизнь и увеличивать габариты.
Может потом, как нибудь, я проведу такой эксперимент.
А в моем варианте естественно вылез минус транса. Мой старый добрый враг! Фон 100Гц!
Он очень слабый, заметный только в наушниках, но, тем не менее, он ЕСТЬ.
А я уже так от него отвык, что чуть не прослезился! Кстати, в родной Оде-102, фон от транса был на порядок выше, слушать ее в наушниках было невозможно в принципе, даже после серьезного тюнинга по кондерам и питанию.
Зачем только там ставили гнездо для ушей?
Итоги
Теперь пора провести тестинг в реальных условиях.
Притащил я его домой, выкинул из ниши усилитель на 6П3С (тот, что на трансформаторах ТАН на выходе), на его место впинал товарища, взял ведро попкорна и приготовился получать результат.
А вот результат меня серьезно озадачил…
То, что я куролесил с индикатором, оказалось пустой забавой – при двух горящих светодиодах находится рядом просто невозможно, побоялся, что с полок начнут падать тяжелые предметы, дальше задирать не стал – пожалел себя и соседей…
Низов ощутимо меньше, чем с усем на 6П3С, но видимо все же в этом варианте более линейная АЧХ, а на лампах был скорее завал сверху – там же ТАН на выходе… А может 12000 мкФ в плече маловато, хотя врядли, на приборах все было красиво.
И самое главное, я начал различать по звуку тот зоопарк, что находится полкой ниже.
До этого понять, кто играет, можно было только по селектору входов преда, находясь при этом в наушниках, на АС разницы не было никакой.
В общем, впечатление сильно положительное для такого простого аппарата.
Как говорят в народе - must have!
Звук не утомляет, и, в свете моих последних изысканий с разными видами ЦАПов, целиком и полностью меня устраивает.
Я долго не мог придумать эпитет, чтоб охарактеризовать его работу – этот усь «прозрачный» для звука.
В процессе изготовления никто не пострадал, ничего не взорвалось и не сгорело - рутина, тоска...
А как же лампы, спросите вы?
Они никуда не делись, просто временно уступили место своему полупроводниковому собрату.
Схема в высоком разрешении в программе sPlan и чертежи печатных плат всех блоков в LayOut
🎁full-amp.7z  98.25 Kb ⇣ 486
Статью одобрили 44 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7265... 25+25 Ватт стерео усилитель с Мутем и Стендбаем. Можно включать в мосте. Защита от КЗ и перегрева....
koan51
Romik
Vaser
dok
Ruberoidd
mirch
AlexD
AlexD
koan51
Stanly
AlexD
