LM3886+лампа: похождения пилота Шепелева вокруг гибридного "Корсара"
📆13.04.2009   ✒️Spl   🔎32.134   💬9
Самолет уверенно снижался по глиссаде, как по невидимой ниточке, навстречу быстро приближалась полоса. Турбины плавно перешли на малый газ, самолет завис над полосой и через секунду покатился, пересчитывая стыки между бетонных плит. Створки реверса переложились, и тишину разрезал шум воздуха, отворачиваемого створками...
Увы, слышал много раз, но воспроизведенный звук реверса симулятором полета через пищалки Genius, меня не впечатлил. А прослушивание музыки без наушников не приносило никакого удовольствия. И тут я решил, пора бы обзавестись приличной акустикой для компьютера. Недолго думая, написал сообщение Сергею (SGL), что бы такое приобрести, чтобы радовало слух. На что получил ответ, самая лучшая АС — АС сделанная своими руками!
Допустим. И тут же получил от него ссылку. Так я оказался на Датагоре.
Прочитал статейку об околокомпьютерных колонках. Замечательно, но вот вариант усилителя мне не нравится. И начали мы перебор разнообразных схем, пока не добрались до гибридника "Corsair" от Lincor-а. Схема и характеристики полностью меня устраивали. Приводить их не буду, в статье про усилитель все очень подробно изложено. Прикинув, что к чему, и не осознавая, во что я ввязываюсь, решил рискнуть и попробовать собрать.
К слову сказать, радиолюбитель я начинающий, и только образно представляющий, что есть ток и куда он течет. Поход по магазинам радиодеталей выявил, что точных сопротивлений, рекомендованных автором, в нашей «деревне» нет, поэтому были приобретены с 10% точностью. Также не оказалось нигде панелек под лампу. С остальным проблем не возникло.
Начали
Печатку изготовил быстро и без проблем, утюжно-лазерный опыт уже имелся. Запаял компоненты, на этом этапе особых проблем не возникло.
Пора запускать, но надо питание, начались первые трудности. Нужен силовой трансформатор. Осмотр имеющегося показал: есть новенький ТС-80. Но вот как его применить, я не знал. На помощь снова пришел Сергей. Т. к. на трансформаторе имелись обмотки не подходящих напряжений, но в сумме они давали нужные, решили для пробного запуска использовать его. Схему БП предлагаемую автором, изменили. Питание накала лампы, цепь 6,3 В, теперь стабилизируется кренкой LM317.
Сразу подключил накал, работает, лампа светится, красота.
Дальше сложнее...
Цепь питания сетки +/- 36 Вольт собрали на кренках 7824 и 7924. Проверил напряжение, не подключая лампу, получилось точно 36 вольтей. К слову сказать, начал собирать БП «навесу», в итоге замкнул, и кренка 7824 разлетелась по комнате. Съездил, купил еще кренок, на всякий случай, два комплекта. От греха подальше, перенес все на макетную плату. Пересобрал, запитал накал, сетку и МС уся. Тишина. При помощи Игоря обнаружил ошибку, выяснил, что надо замкнуть цепь mute, чтобы усь запел. Замкнул, динамики немного гудят, трансформатор греется, и всё. Подумав, решил, трансформатор слабоват. Собрал консилиум, получил напутственные слова от Сергея и Игоря (Datagor), решил мотать сам, боялся как смерти.
Забегу вперед, переделать трансформатор оказалось проще, чем я думал. Добыл два трансформатора ТС-180 и ТС-200. Посмотрев обмотки ТС-180, решил перематывать его. Трансформатор оказался видавшим виды и разобрался без особых проблем.
Намотать надо было обмотки две по 5 В х 2 А, две 20 В х 4 А, две 27 В х 0,2 А. Сматывая, оставил самую ближнюю обмотку к первичной, из нее сделал 27-вольтовую. Сечение провода подходило, и пришлось просто смотать до нужного количества витков. Далее надо было намотать 20 вольтей на 4 А, а это где-то 1,5 мм диаметром, и тут пришлось уйти на поиски подходящего провода. Размотал пару имеющихся трансформаторов, не нашел.
Попробовал свить из нескольких по 0,5 мм, но при свивании один все время лопался, да и мне не очень нравилось. Снова поискал, и обнаружил в запасе старенький «глюкавый» стабилизатор APC. Трансформатор из него сопротивлялся при разборе, Ш-образные пластины не хотели вытаскиваться, а обмотка как следует была заклеена и залита клеем, но был подходящий провод.
Трансформатор сдался. На одну катушку хватило, на вторую пришлось допаять на шесть витков провода диаметром 1,6 мм. Для 5 вольтей использовал провод от родной накальной обмотки. Катушки получились толстоваты и бесформенны. После аккуратной формовки деревянным молотком катушки заняли свое место.
Наконец, трансформатор собран и проверен. К моему удивлению, ошибки составили не более одного вольта. В плече не более 0,1 вольта. Подключаю. Тишина. Подключаю источник звука напрямую к входу МС. УРА!!! Поет. Значит, с питанием оконечника все в порядке.
Поиски неисправности в предусилителе привели к плечу 36 В. Вспомнилось замыкание в тестовом БП. Обнаружилась причина, по которой грелся ТС-80. В общем, кренки умерли две, а я заменил только взорвавшуюся, а при повторной проверки БП, пропустил эту неисправность.
Наконец, усилитель запел на всю мощность, и во время прогрева лампы сгорели два динамика 5ГДШ-10. Сгоревшие динамики заменил динамиками с запасом по мощности Pioneer.
Фон, блин
И тут выяснилось, что усь поет, но есть постоянный фон. Начались длительные поиски и консилиумы с Игорем и Сергеем. Порезал и перепаял по разному земли, свил провода между трансформатором и блоками. Закрывал экраном трансформатор. Укорачивал цепь между емкостями БП и МС. Стало немного лучше, но усь продолжал фонить.
Учитывая, что железо трансформатора немного зудело, и мне принесли моток нового провода диаметром 1,6, я перемотал ТС-200 и заменил им ТС-180. Новый транс получился аккуратней и тише. И наконец, появился сладкий долгожданный звук.
Для проверки решил немного погонять усь. И тут снова разочарование, при средней нагрузке пошли пропуски в звуке, не хватает напряжения для стабилизации питания МС. В итоге принято решение переделать БП. А именно, по-другому соединить обмотки трансформатора и стабилизировать цепь питания МС ±24 вольта. Сергей приготовил новую схему БП, с регулируемым напряжением, на кренках EH22, а я быстро реализовал ее на макете. Стало заметно лучше, но фон все равно присутствовал. Немного поискав причину фона, пришел к выводу, здесь надо укоротить провода, там сделать это, здесь то...
В итоге решил сделать плату БП на чистовую. Развел в Лэйоте, добавив туда же реле задержки, включающее режим mute МС, на время прогрева лампы. Изготовил печатку, не успев запаять в нее детали, показал Игорю. Тут же получил совет разорвать земляную петлю, идущую по периметру платы. Отмечу, что также Игорь рекомендовал использовать двусторонний текстолит, чтобы одну сторону использовать как экран, но, увы, почему-то я поспешил и забыл это сделать.
Собранный и отрегулированный БП заработал отлично. Но «зло» снова неожиданно подкралось. Появился фон. Опять поиск... Еще поиск... очень много — еще поиск... Фон появлялся только вечером. Случайно обнаружил, что при большой нагрузке дребезжит распределительный автомат в водном щитке квартиры. Заменил. Фонит. Что только я не делал, но никакого эффекта не давало. Даже пришла идея добавить входную цепь с фильтрами от старого БП компьютера.
Засада, просадка...
Прошло почти полмесяца. И случайно я стал обладателем осциллографа радиолюбителя «СУРА». Посмотрев на сигнал на выходе, начал потихоньку двигаться к блоку питания. Плечо +36 В, оказалось не такое уж и постоянное, наблюдалась четкая пила. Причиной тому было низкое напряжение в сети 210 В (зима, вечер, все пришли с работы), что вызвало понижение напряжения на выходе трансформатора.
УРРРРААААА!!!
Соединив обмотки 27 Вольт и накальную 5 В последовательно, получил запас для кренок. Наконец усь запел как надо! Меня звук устроил целиком и полностью.
Подведу итог
Если чего-то очень сильно захотеть и добиваться, то это обязательно получится. Слава Богу, добрые люди есть на земле, и они готовы помочь как минимум советом. Объективно оценить качество звука пока невозможно, т. к. акустику еще предстоит сделать. Игорь обещался забежать в гости с колонками и устроить тест, но пока никак у нас не получается. Но при этом с динами 10ГДШ в ящиках из под 3АС-505, на мой взгляд, звучит вполне прилично. Наконец-то мне стало, приятно слушать музыку.
И стал нравиться звук турбин Д-30КУ ТУ-154М, отрабатываемый симулятором. bully
Схема и печатка итогового супер БП.
🎁bp-pp.7z  31.85 Kb ⇣ 404
🎁bp-skhema.7z  9.83 Kb ⇣ 480
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 6. Шелестов И.П.... Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 6. Шелестов И.П. Издательство: «COЛOH-Пpecc» Год: 2005...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7293 и LM3886 - две пары кирпичиков для оч.умелых ручек... «Каждый радиолюбитель в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и т.д. собрать усилитель...
Схема на Датагоре. Новая статья По прозвищу Zver: ламповый усилитель PP на ГУ-29... Мысль собрать усилитель на ГУ-29 возникла после того, как прочитал на нашем сайте статью камрада...
Joreek
Servo
ARZ
Spl
AlexD
Mosfet
VictorV
Kupchina
