Технология выпаивания радиодеталей с односторонних плат
📆07.08.2008   ✒️MCompressor   🔎30.052   💬16
Технология выпаивания радиодеталей с односторонних платЯ перепробовал несколько способов распайки плат.
Иголками - происходит травмирование ножек радиодеталей, особенно микросхем. Данный способ оправдан при распайке пистонированных отверстий.
Метод динамического удара - нагреваем отпаиваемую ножку и ударяем плату о какую-нибудь поверхность - припой вылетает. Недостаток - травмирование деталей.
Предлагаю выпаивать радиодетали спринцовкой. Разогреваем контакт и дуем на место расплава. Данный способ идеально подходит для распайки плат с односторонним нанесением дорожек с непистонированными отверстиями. Спринцовка должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить интенсивный поток воздуха - я использовал ирригационную спринцовку №9 (220-270 мл) с пластиковым наконечником, в котором расширил сверлением канал и оставил стандартное отверстие у самого кончика.
Обратите внимание, расплав олова разлетается во все стороны. Будьте аккуратней. wink
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Способ хранения радиодетелей - PET преформы... Многие радиолюбители собирают все возможные баночки и контейнеры и приспосабливают их для хранения...
Схема на Датагоре. Новая статья Простой способ настройки акустических систем с фазоинвертором... Недавно мне попалась на глаза тетрадка (завел ее в далеком 1980году), в нее обычно перерисовывал...
Схема на Датагоре. Новая статья Модернизация старых переменных резисторов типа СП-1... Много у кого еще остались в запасах старые советские переменные сопротивления типа СП-I и им...
Puntus
Puntus
Serёga
alexandro
Gringo
Puntus
MCompressor
kmVladimir
alexandro
Gringo
rn3rbz
Vlad41
Vlad41
