Режущий плоттер в изготовлениии печатных плат
📆05.02.2010   ✒️Dmitriy13   🔎42.979   💬23
Способов изготовления печатных плат различное множество, начиная от кустарных и заканчивая более технологичными. Попробовал разные, но для меня они мало подошли по ряду причин. Работая в фирме по изготовлению наружной рекламы, мне пришла в голову идея — использовать режущий плоттер Рис 1. (устройство для резки пленки ПВХ) для нанесения рисунка схемы на фольгированный материал.
Немного поэксперементировав, получил хорошие результаты. Данным способом прекрасно получаются и одиночные изделия, и целые тиражи.
Подобные устройства есть практически в каждой фирме по изготовлению наружной рекламы, и они предоставляют услуги за небольшую плату. У нас формат для печати на плоттере готовился в программе CorelDraw. Итак, приступим...
Если вы с эти ни когда не сталкивались, то в агентстве по рекламе можете получить небольшую консультацию. Я, например, использую пленку фирмы ORACAL — 641, (цвет не имеет значения), она хорошо отделяется от основы и легко выбирается (удаляете лишние элементы после резки, получая требуемый рисунок вашей схемы, как показано на Рис. 2.).
Для удаления лишних элементов прекрасно подойдет канцелярский резачок. Единственно, будьте внимательны, чтобы не удалить нужную часть рисунка. Далее берете кусочек монтажной пленки («монтажка» — ее можно использовать неоднократно, а приобрести также в агентствах), накатываете на вашу «резку» как показано на Рис. 3, чтобы все участки рисунка приклеились к «монтажке».
Убедившись, что вы качественно прокатали, начинаете аккуратно отделять «монтажку» с пленкой от подложки как показано на Рис. 4. Накатывают обычно «ракелем», если нет такого инструмента, то можно ровным кусочком пластика (без зазубрин), а если ваша «резка» небольших размеров, то просто ногтем.
Затем изображение переносите на фольгированный гетенакс или текстолит, как показано на Рис. 5 и Рис. 6. Перенос начинайте с одного края постепенно накатывая изображение на поверхность. Во время накатывания придерживайте другой край «монтажки», чтоб ваш рисунок сразу не лег на медь, а то можете по неосторожности неровно наклеить.
После накатывания аккуратно снимите монтажку (см. Рис. 7), а резка останется приклеенной к поверхности. Монтажку лучше снимать отогнув назад, как бы сложив ее, и равномерным движением удаляете. Монтажку приберите, скрутив клейкой стороной вовнутрь. Если на ее поверхность не будет попадать пыль и мусор, то она послужит вам около 20 раз.
Далее выпиливаете вашу плату и можете приступать к протравливанию в растворе. Для протравливания я обычно использую хлорное железо, его можно свободно приобрести в магазинах «Радиодетали». После протравливания тщательно промываете плату и удаляете пленку (см. Рис. 9 и Рис. 10).
Ваша плата готова. Отвечу на вопросы.
Всем удачи!
Статью одобрили 19 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Инструкция по использованию самоклеящейся плёнки... Источник - Евгений Васильченко В природе есть множество видов самоклеящейся пленки. Вроде бы самая...
Схема на Датагоре. Новая статья Метод изготовления корпусов для сабвуферов и АС... Хочу поделиться опытом изготовления корпусов для АС и Сабов. Сам я занимаюсь изготовлением...
Схема на Датагоре. Новая статья Требуются специалисты по разработке печатных плат и отрисовке схем... ДрУги, добрый день! В Датагорскую лабораторию требуются специалисты, рисующие схемы и печатные...
Схема на Датагоре. Новая статья Программа ForMC в помощь программисту микроконтроллеров... Программа называется ForMC, изначально предназначалась для МК AVR. В ней объединены несколько...
Схема на Датагоре. Новая статья О принципиальном подходе в рисовании принципиальных схем... Кусок схемы-прототипа Apple I. Источник: digitaltrends.com «Если принципиальная схема нарисована...
Kotofey
Dmitriy13
dm_smazzy
asterix_72
Theodor
papasha
lamer
asterix_72
ultra-nn
Kotofey
vitter
papasha
sputnic
Igr44
Dmitriy13
