Модернизация старых переменных резисторов типа СП-1
📆07.02.2011   ✒️mtihonov   🔎37.821   💬10
Много у кого еще остались в запасах старые советские переменные сопротивления типа СП-I и им подобные. В принципе они неплохи и можно отыскать как с нужным сопротивлением и требуемой зависимостью изменения сопротивления от угла поворота. Если подкова с резистивным слоем не изношена - т. е. протерта, можно сказать, до дыр, можно попробовать их модернизировать. Предлагаю следующий способ - замена токосъемной металлической щетки на графитовую вставку.
Такие скользящие контакты применяются в некоторых типах более современных советских потенциометрах типа СП3-30 и других. Правда в этих сопротивлениях используются твердые угольные токосъемники и в литературе встречались рекомендации по замене их на такие-же, но изготовленные из графитовых карандашей твердостью ТМ или Т.
Нижеприведенная технология состоит из следующих этапов:
1. Берем скользящий контакт из переключателя типа П2-К и отстригаем от него часть, показанную на фото.
2. Сверлим в ней отверстие диаметром 1-1.2мм.
3. Разбираем переменное сопротивление и достаем из него ползунок, прикрепленный на ось.
4. Откусываем бокорезами проволочки токосъемника так, чтобы осталась часть, не соприкасающаяся с резистивной подковой.
5. Припаиваем обрезанный контакт от переключателя к остаткам проволочек родного токосъемника так, чтобы отверстие находилось как раз на месте, где раньше было место соприкосновения проволочек с подковой.
6. Изготавливаем графитовый контакт из грифеля твердости Т или ТМ. Это удобнее всего сделать надфилем, зажав грифель в цанговый карандаш. Отрезать необходимую часть грифеля проще всего пользуясь старым бритвенным лезвием.
7. Вот что получаем в результате:
Результат таких изменений конструкции сразу оценить довольно трудно.
Если исходное сопротивление не шуршало и не трещало при повороте ручки, то и после модернизации оно будет вести себя тоже тихо. Но такая конструкция токосъемника должна прослужить дольше, чем заводская. Если кто очень любит крутить ручки громкости или тембра, особенно это часто приходится делать музыкантам в гитарных аппаратах, то я думаю имеет смысл попробовать такую переделку.
К сожалению провести долговременные испытания пока не представилось возможным, но проверка пробного экземпляра на коротком отрезке времени дала положительный результат. Может кто-нибудь из наших рукодельников не побрезгует повторить мои ухищрения - буду очень рад услышать его мнения о результате.
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель на унифицированных трансформаторах ТН, продолжение... Для меня всегда было проблеммой сделать конструкцию в "товарном" виде. Жена что-нибудь...
Схема на Датагоре. Новая статья Интернет YOTA 4G в зоне неуверенного приёма. Внешняя антенна «Bi-Quad» для улучшения качества связи!... К сожалению, даже в наступившем XXI веке проблема малой скорости и ненадёжности доступа в Интернет...
Схема на Датагоре. Новая статья Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1... Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для...
ZAN
Variator
mtihonov
drummer
inter02
bolivar212
leg42
mtihonov
vladomir
