Гальваническое травление печатных плат в растворе повареной соли
📆18.03.2009   ✒️shursh   🔎58.113   💬10
Для этого потребуется источник постоянного тока напряжением 12—25 В и концентрированный раствор поваренной соли.
Подготовьте плату к травлению любым удобным для Вас способом. Теперь готовим раствор. В необходимое количество воды
добавляем, помешивая, поваренную соль,пока та не перестанет растворятся.
Всё, раствор готов!
1-й способ гальванического травления плат
При помощи зажима “крокодил” соедините положительный полюс источника с незакрашенными участками фольги платы, а к оголенному и свернутому в петлю концу провода, идущего от отрицательного полюса источника, прикрепите ватный тампон.
Последний обильно пропитайте раствором соли и, слегка прижимая к фольге, перемещайте по поверхности платы, движение тампона должно напоминать вырисовывание цифры "8". Фольга при этом будет как бы “смываться”.
По мере загрязнения тампон меняйте.
2-й способ гальванического травления плат
К фольге подсоединяют положительный полюс источника постоянного тока напряжением 9—12 В.
Отрицательный полюс источника тока подсоединяют к металлическому сосуду, в котором будет производиться травление (можно использовать сосуд из любого металла). В сосуд заливают насыщенный раствор поваренной соли, помещают в него заготовку платы и включают источник питания. После окончания процесса травления плату промывают и удаляют с помощью ножа остатки подлежащей травлению фольги.
Скорость травления первым способом зависит только от Вас, а вторым - от рамеров платы (2-15 мин.).
Удачи!
Статью одобрили 24 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Есть ли у неполярного конденсатора «полярность»?... Конденсатор — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью;...
mao-sin
ZHK
Joreek
maxtr
ZHK
Roger Wilco
ПАУЛЬ
Yuri_Scaut
FazaX
regizo
