Зачистка поверхности платы перед печатью "Пемолюксом"
📆27.10.2014   ✒️bulgarov78   🔎14.974   💬2
Приветствую всех паятелей и травителей печатных плат!
Долгое время занимаясь изготовлением печатных плат перепробовал разные способы зачистки поверхности перед нанесением рисунка. И недавно нашел один из самых оптимальных способов!
Итак, перед нами задача: зачистить поверхность и по возможности не уменьшить и без того тонкий слой меди. Берем отрезанную заготовку ПП и идём к воде (кухня/ванная).
На заготовку наносим немного «Пемолюкса» и подушечками пальцев натираем ПП до получения удовольствия. После натирания смываем с поверхности платы всё, что «натерлось», холодной водой. Высушить печатку можно обычными салфетками, они очень хорошо впитывают влагу.
После всех процедур можно наносить рисунок любым привычным способом. Я пользуюсь ЛУТ, рисунок не отстает даже при скоблении ногтем.
Всем удачных конструкций!
Всегда ваш, Александр.
Статью одобрили 70 читателей.
Endl
vlad59
