Усилитель SE 6Н6П+6С33С
📆02.06.2009   ✒️sergey8401   🔎89.921   💬20
Представляю на ваш суд статью о сборке лампового SE усилителя на очень красивой лампе 6C33C.
Это относительно простой вариант реализации однотактного усилителя на данной лампе, в нем решены некоторые проблемы связанные со схемотехникой 6С33С, основной из которых является быстрый выход из строя этой лампы вследствие дрейфа тока покоя при использовании фиксированного смещения.
Конечно, простым и очевидным решением данной проблемы является автосмещение, но мы получаем вместе с усилителем еще и обогреватель вследствие большой мощности, рассеивающейся в виде тепла на резисторе автосмещения.
Один из вариантов решения представлен на схеме усилителя, в катоде 6С33С стоит измерительный резистор с номиналом 0.51Ом, так как резистор имеет малое сопротивление, на нем не рассеивается тепло, он служит для измерения тока покоя лампы, а схема находящаяся за ним (операционный усилитель, транзистор) регулирует ток покоя изменяя отрицательное напряжение смещения на сетке 6С33С и не давая току покоя выйти за заданное значение.
Второй проблемой является большая амплитуда напряжения для раскачки 6С33С и запас по мощности необходимый драйверу для прокачки входной емкости.
После непродолжительных экспериментов, пробовал 6Н8С с питание около 600В, 6Н2П, 6Н1П, 6П9, 6Ж4, я остановился на двухкаскадной схеме с конденсаторной связью на 6Н6П которая решила эту проблему.
Питание усилителя осуществляется от тороидального трансформатора мощностью 450Вт.
У входного каскада питание кенотронное.
Выходной трансформатор достаточно простой, так как у 6С33С низкое внутреннее сопротивление, намотан на железе ТС180, намоточные данные для одной катушки такие:
• первичка 300+450+300 витков проводом 0.45мм 100 витков в слое
• вторичка 52+52 витка проводом 1.25мм 52 витка в слое
• первички и вторички последовательно на катушке, а потом последовательно соединяете катушки ТС180. Зазор 0.4мм.
Режим выходного каскада 200В 290мА, выходная мощность около 12 Вт при чувствительности 1В.
Корпус изготовлен из промышленного стеклотекстолита, процесс изготовления можно увидеть на фото:
Передняя и верхняя панель изготовлены из латуни.
Вид на начинку после покраски.
Испытания проводились ПКД ROTEL RCD951.
Комплектующие применены достаточно качественные: резисторы ПТМН, регулятор громкости японской фирмы ALPS, конденсаторы известных фирм, таких как Black Gate, Mundorf, Hitachi AIC, EVOX RIFA. Разводка проводом МГТФ.
Звучание усилителя не разочаровало, поражает ясность и детальность звука, очень неплохо прорисована сцена. Усилитель хорошо справляется почти со всем звуковым материалом. Единственный недостаток это КПД, так как в режиме "А" он низкий и почти вся потребленная энергия выделяется в виде тепла, а это не мало - порядка 200 Вт только на выходных лампах, что создает плохой температурный режим в корпусе.
Борьба с этим явлением велась с помощью компьютерных вентиляторов, в этом варианте усилителя их три.
PS.
Прошу прошения, если ошибся в номиналах на схеме, рисовал по памяти.
С уважением Сергей.
Статью одобрили 44 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель PP на 6С33С... Как достать соседа. Есть такая игрушка, внучёк балуется на компе. Маленький Buka бегает по дому...
Схема на Датагоре. Новая статья Бестрансформаторный OTL цирклотрон (циклотрон) 15Вт на 6С33С-В... В старой советской литературе его называли противопараллельным (мостиковым) усилителем, в западной...
sergey8401
ТЕВ
nukus
akis56
