Вопросы по SE 6Э5П + 6С33С
📆04.04.2019   ✒️nukus   🔎15.524   💬1
Доброго времени суток!
Хочу собрать ламповый однотактный усилитель SE 6Э5П 6С33С по схеме Манакова. Для опытным участникам форума у меня имеется следующие вопросы.
1) Вопрос по силовому (для анода) трансформатору
2) Вопрос по накалному трансформатору ТСI-170
3) Вопрос по выходному трансформатору на железе ТС-180-2
Благодарю Вас за ваши ответы!
1) Имеется силовой трансформатор от трансляционного усилителя У-У1004.2 (см характеристики на фото). Подал питание на первичку и определил сколько выдает вторичные обмотки. Для питания анода имеется две обмотки по 160в. Переменка 160в ~ это прибл 220в постоянки.
Хватает ли этот трансформатор на питание двух каналов?
Или нужно убрать накалные обмотки и мотать недостающие анодные обмотки?
Сколько Вольт вы рекомендуете для анодной питании по схеме Манакова?
2) Если из одного ТСШ170 убрать все вторички и мотать только накалные обмотки.
Хватает ли одного nрансформатора для питания всех ламп двух каналов усилителя SE 6Э5П 6С33С?
3) Для ласмпового усилителя собрал колонку ORTO на 4А-32 на 16 Ом.
В статье Усилитель SE 6Н6П+6С33С нашел моточные данные выходного трансформатора для SE 6Н6П+6С33С:
Выходной трансформатор достаточно простой, так как у 6С33С низкое внутреннее сопротивление, намотан на железе ТС180, намоточные данные для одной катушки такие:
• первичка 300+450+300 витков проводом 0.45 мм 100 витков в слое
• вторичка 52+52 витка проводом 1.25 мм 52 витка в слое
• первички и вторички последовательно на катушке, а потом последовательно соединяете катушки ТС180. Зазор 0.4 мм. Режим выходного каскада 200В 290мА, выходная мощность около 12 Вт при чувствительности 1В.
Эти моточные данные подойдут ли для выходного трансформатора для SE 6Э5П 6С33С по схеме Манакова?
Статью одобрил 1 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель PP на 6С33С... Как достать соседа. Есть такая игрушка, внучёк балуется на компе. Маленький Buka бегает по дому...
Схема на Датагоре. Новая статья Паспорта даташиты ламп 6Э5П и 6Э5П-И... "6Э5П" это выходной тетрод высокой частоты. "6Э5П-И" это импульсный тетрод...
Схема на Датагоре. Новая статья Бестрансформаторный OTL цирклотрон (циклотрон) 15Вт на 6С33С-В... В старой советской литературе его называли противопараллельным (мостиковым) усилителем, в западной...
Схема на Датагоре. Новая статья Некоторые приемы намотки трансформаторов для аудио... Предыдущей статье я рассказал о изготовлениии простого намоточного станочка. Пришло время показать...
goldmen8
