Фолловер Андреа Чуффоли
📆28.02.2010   ✒️neyalm   🔎63.632   💬19
© Andrea Ciuffoli and audiodesignguide.com - оригинальная статья
© Datagor Russian Edition, Mikhail «Neyalm» - авторский перевод
От neyalm:
Мощный повторитель класса "А" на трех полевиках IRFP150 от итальянского радиоинженера.
Некоторые цифры: каждый канал кушает 250 Ватт, амплитуда входного сигнала 10 В, выходная мощность - около 30 Ватт на 6 Ом нагрузки.
Спасибо Игорю (Datagor) за помощь в переводе.
Источник фото: avtor-page.livejournal.com
Прошло много лет после публикации этого проекта на моем сайте и в трех журналах, но он продолжает интересовать людей по всему миру.
Несмотря на простоту и распространенность конструкции, она обладает отличительными особенностями, изюминками, делающими конструкцию уникальной.
Устройство представляет из себя классический истоковый повторитель (как эмиттерный повторитель, только на полевике), работающий в чистом классе "А" с источником тока. Не забывайте, что такая схема требует довольно большого тока смещения для получения требуемой выходной мощности.
Первая фича моей конструкции, очень сильно сказывающаяся на звуке – это отрицательное питание и соединение сигнальной земли со стоком повторителя. Благодаря этому получаем:
Вторая фича – особо тщательная разработка БП.
Прецизионным триммером (500 Ом) нужно установить на выходном предохранителе 1/2 напряжения питания.
Два стабилитрона 18В, 1Вт необязательны, они предотвращают порчу полевика, если на него поступает нежелательный входной сигнал, например, во время запуска лампы. Они, однако, могут ухудшить звуковые показатели.
Фактически, это асинхронный класс А, при теоретической эффективности 25% нужно затратить 100Вт чтобы получить полезных 25.
Скачать таблицу для Вашей модификации Повторителя.
Я собрал повторитель в стандартном корпусе со стенками – радиаторами, размеры которых 30*42*12см. Я советую увеличить высоту до 16см или использовать активное охлаждение.
Конденсаторы ELNA Cerafine я применил просто потому, что они мне нравятся.
Советую использовать металлизированные пропиленовые (MKP) или бумажно - масляные конденсаторы на входе, а входной шунтирующий и выходной конденсаторы должны быть качественными, аудио-класса. Использование кондеров ROE, SPRAGUE, MALLORY oт SIEMENS, применяемых в компьютерах, вполне допустимо.
Что касается выхлопного конденсатора, важно понимать, что этот компонент необходим и не портит качество звучания. Также не забывайте, что двуполярное питание не решит проблему.
Выходной транзистор IRFP150 может быть и в корпусе TO-3 или, с минимальными последствиями, можно заменить его другими подходящими MOSFET-ами, например IRF250, IRFP250, IRF240, IRFP240.
О проводах: забудьте о тефлоне и пр. экзотике. Используйте только многожильную луженую медь в ПВХ-изоляции, такой же провод подойдет для подключения колонок.
Аудио характеристики. Данная схема не вносит в сигнал никаких искажений, поэтому качество звучания полностью зависит от предусилителя.
Использование лампового преда с нужным уровнем усиления может сделать звук лучше, чем у усилителя на 300B.
Многие оснащают этот усилитель бестрансформаторным двухтактником на E88CC, или каскадом с динамической нагрузкой на E182CC/5842/6C45, или преампом Нельсона Пасса на IRF610.
Предусилитель ZEN от Н. Пасса
Блок питания к предусилителю ZEN
Статью одобрили 20 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья 300 схем источников питания. Шрайбер.... 300 схем источников питания. Шрайбер. Эта книга посвящена источникам питания - как низкочастотным,...
Shevggr
neyalm
Sat_cat
SLAYER
masterpg
neyalm
masterpg
neyalm
SirWiz
neyalm
Tornado
Tornado
Tornado
svyatoj
