Ламповый усилитель SRPP на 6Н23П для наушников в корпусе от внешнего HDD
📆03.06.2012   ✒️seafree   🔎40.058   💬28
Сидели, как то с друзьями и слушали музыку, один друг и говорит: «А как будет звучать ламповый звук? Вот бы послушать». А я ему и говорю: «Давай я тебе соберу усилитель для наушников». Он постоянно слушает музыку в наушниках. А он: «Давай».
На том и порешили.
Поиски по просторам Рунета привели на datagor.ru, а точнее на статью Александра (tank) "Строим простой ламповый усилитель SRPP для наушников".
Посмотрел, почитал, очень простая думаю схема, как звук у нее будет. Собрал макет, послушал и был в полном восторге от звука. Даже на дешевых наушниках для компьютера звук просто волшебный, звучит по-другому, не такой, если подключить прямо на звуковую карту.
Ну, думаю, нужно корпус, какой-то сделать, ведь я обещал его другу на день рождения подарить.
Разбирал как-то старый компьютерный хлам и попался мне в руки бокс USB-to-IDE. Алюминиевый корпус, анодированный в черный цвет сеточки по бокам, чем думаю не будущий корпус. Вот он.
И понеслась. Нарисовал платы, я приверженец печатного монтажа, подобрал элементы, спаял и вот что получилось.
А теперь по порядку: как, что и зачем.
Схема усилителя SRPP
без изменений, только конденсатор выходной на 82uF*400v. поставил, другие по высоте не подходили, кондеры эти я в БП Sony PlayStation 2 нашел, которые еще не слим были.
Конденсатор С3 состоит из двух по 1500uF*6,3V из материнской платы питания процессора. Один на 3300uF*6.3v по высоте не подходил. Регулятор громкости ALPS на 47кОм из какой-то японской переносной магнитолы 90-х годов.
Схема БП
Трансформатор использовал китайский, как и в оригинальной статье, только один. Я со второй первички отмотал немного провода и намотал накальную обмотку, получилось примерно 55 витков. Да вот видимо ошибся, провод видимо тонкий взял, трансформатор греется немного, поставил за ним небольшой кулер. А может и не из-за вторички он греется: сколько было у меня этих китайских трансформаторов — все грелись градусов до 50.
Нижняя пластина корпуса служит радиатором для VT1 и «кренки». Поэтому корпус теплый, когда работает.
Вид изнутри
Основная плата установлена на стойки материнской платы от компьютера.
Плата БП вертикально, крепится за VT1 и «кренку». Кожух трансформатора сделан из текстолита и спаян.
Покрасил матовой краской на три слоя.
Вот пришел день рождения, подарил усилитель другу. Он в полном восторге от звука, слушает его каждый день и очень доволен.
Чертежи печатных плат в Спринте
🎁SRPP-dlya-naushnikov.7z  13.4 Kb ⇣ 348
Статью одобрили 29 читателей.
kuziamich
kuziamich
gy1610
COBCTPAX
Andrey33
COBCTPAX
COBCTPAX
exm
