Усилитель TL082 + UTC2030 с виртуальной массой
📆15.08.2008   ✒️Pashka   🔎56.494   💬3
Идея приготовить самодельный усилитель из того, что имеется под рукой родилась неожиданно, когда сгорела моя любимая Вега. Что получилось - читайте дальше!
Итак, мой усилитель сгорел.
Три дня я сидел в наушниках, на четвертый решил что-нибудь состряпать, чтоб хотя бы звук был - неважно какой.
Мой выбор остановился на микросхеме UTC2030, т.к. других мощных МС у себя не нашел. Эту микросхему изначально делают китайцы - компания YOUWANG ELECTRONICS CO.LTD, поэтому и подделок практически нет, в отличии от аналогичной МС TDA2030.
В качестве преда использовал TL082, это малошумящий ОУ с полевиком на входе.
Сначала я, как и все нормальные люди, хотел собрать усилитель с двухполярным питанием, но не нашел транса с двумя вторичками на нужное напряжение. И тут мне в голову пришла идея собрать усилитель с виртуальной массой. Это почти тоже самое, что и двухполярное питание, только общий провод не соединяется с трансом, т. е. фактически общая точка создается с помощью двух последовательно соединенных электролитов в фильтре питания. По сравнению с однополярным питанием у такого включения преимущество в том, что между предварительным усилителем и оконечником не нужен разделительный конденсатор, а на выходе роль разделительного конденсатора играют электролиты в блоке питания, а емкость у них не маленькая.
На входе предварительного усилителя стоит резистивный делитель напряжения, как при однополярном питании (без него усил не работает). Подстроечный резистор P2 служит для точной подстройки половины напряжения питания на выходе, относительно минуса.
Вот, собственно и сама схема:
А вот схема волшебного БП:
Изначально в фильтре БП было только два электролита и диодный мост на КД202, но потом схема обросла дополнительными емкостями и я решил попробовать ультрабыстрые диоды SF56, которые тут все нахваливают. После отслушивания SF56, диоды КД202 отправились на помойку wink
Вот как это все выглядит:
Трансформатор ТП-30-2, взят из отечественной магнитолы ВЕГА РМ-235 со вторичкой на 20 Вольт, т. е. после выпрямления получается что-то около 25 Вольт.
Сам усилитель собран на макетной плате, потому что временный, зато плату БП я вытравил, может еще пригодится потом.
А вот и печатная плата для БП в формате .lay:
🎁bp.rar  5.47 Kb ⇣ 231
А вот даташиты в нашем справочнике
utc2030 - классный даташит с примерами применения
tl082
Немного о параметрах усилителя
Общий коэффициент усиления без резистора R1 = 36. Коэффициент гармонических и интермодуляционных искажений не замерял - нет нужной аппаратуры. Номинальная мощность у меня получилась около 20-ти Ватт.
Электролиты в БП использовал фирм CapXon, Rec и Samsung, все на напряжение 50 В. На входе стоит разделительный конденсатор К73-17 на 160 В, зашунтированый с помощью МБМ.
С диодным мостом на КД202 этот усилитель звучал, как обычно звучит недорогая компьютерная система ценовой категории от 1000 до 2500 рублей. С мостом на SF56 и дополнительными электролитами он, конечно, не стал звучать как Hi-End... wink
Но гораздо лучше, чем было. Особенно бас понравился!
P.S. Радиатор желательно поставить раза в 2-3 побольше, чем у меня на фотографии, т.к. с этим радиатором UTC-ка неслабо греется. Либо применить активное охлаждение.
Статью одобрили 12 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья IRF3205+SG2525/SG3525. Импульсный преобразователь напряжения для автомобильного аудиокомплекса.... Необходимость создания подобного устройства возникает у каждого, кто хочет оснастить сою машину...
Puntus
tecno_maniak
softerius
