TL082
📆15 августа 2008   ✒️Pashka   🔎16.587   💬0
TL082
Сдвоенный операционный усилитель от STMicroelectronics с входными дифференциальными каскадами на полевых транзисторах. Выпускается в корпусах DIP8, SO8 и TSSOP8.
Uпит= +-18 В
Pрасс= 680 мВт
Fmax= 4МГц
🎁tl082.pdf  110.03 Kb ⇣ 240
Статью одобрил 1 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Примочка с эмуляцией лампового звука на полевых транзисторах... Однажды утром меня посетила мысль собрать что-нибудь гитарное. Только не ламповое, как обычно, а...
