Портативный усилитель для головных телефонов RED-31 c 3V питанием
📆01.06.2010   ✒️Datagor   🔎46.931   💬29
Перевод и адаптация: Игорь «Датагор» Котов, 2010 г.
Источник: redcircuits.com
Схема одного канала
Высококачественный модуль с 3V батарейным питанием. Ясная, простая схема с низким током потребления и хорошими характеристиками. Пригодна для питания от USB.
Усилитель можно подключать напрямую к CD/MP3-плеерам, тюнерам и т. п. Усилитель протестирован с разными моделями наушников сопротивлением: 32, 100, 245, 300, 600 и 2000 Ом.
Технические характеристики
Потребление тока: 35mA на канал с 32 Омной нагрузкой. Потребление гораздо ниже с более высокоомной нагрузкой.
Выходное напряжение: не менее 2V «peak-to-peak» на любой нагрузке
Чувствительность: 90mV RMS
Частотная характеристика: плоская от 30Hz до 20KHz
Общие гармонические искажения на 1KHz и 10KHz:
• менее 0,05% на нагрузке 32 — 600 Ом при выходном напряжении до 1.5V
• менее 0,1% при максимальной выходной мощности
Схема безусловно стабильна на сложной/ёмкостной нагрузке.
Варианты печатных плат
Чертежи ПП от камрадов Ямазаки и Максвелл_Хаус. См. раздел файлов
Использованы детали
Все резисторы 0,25Вт, 1-5%
R1 = 10K
R2 = 100K
R3 = 68K (100K если наушники 600 и более Ом)
R4 = 1K5
R5 = 3K3
R6 = 330R
R7 = 4K7
R8 = 2R2
C1 = 1µF 63V (пленка: полиэстер, полипропилен и т. п.)
C2 = 100µF 25V
C3 = 470µF 25V
Q1 = BC239C (25V 100mA NPN малошумящий транзистор с высоким К усиления), аналог — КТ3102Е
Q2 = BC337 (45V 800mA NPN транзистор), аналог — КТ503
Q3 = BC327 (45V 800mA PNP транзистор), аналог — КТ502
J1 = Stereo 3 mm разъем для наушников
SW1 = выключатель
B1 = 3V батарея (два 1.5V элемента типа AA или аккумуляторы, соединенные последовательно)
B1, SW1, J1 и C3 общие для обоих каналов.
[04-11-2016] Чертежи ПП от камрадов Ямазаки и Максвелл_Хаус:
🎁headamp_yamazaki.7z  3.13 Kb ⇣ 99
🎁headamp_maxwell_house.7z  5.32 Kb ⇣ 13
Статью одобрил 21 читатель.
20.03.2023 изменил Datagor. Добавлены ПП.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7384... Микросхема TDA7384 представляет собой мостовой четырехканальный усилитель мощности ЗЧ с...
Схема на Датагоре. Новая статья Защита USB-устройств от статики. Чипы TPD2E001, USB6B1, STF202-22T1G... Наверное каждый из нас когда-нибудь испытывал на себе разряд статического электричества, а многие...
error
120780andrey
Nevod
error
UR4WN
Altair
vootz
error
vootz
error
vootz
slaval
