Транзисторный фильтр питания с высоким КПД для аудиоаппаратуры
📆13.03.2011   ✒️if33   🔎37.595   💬15
При создании прибора для ремонта телевизоров мне потребовался регулируемый источник питания 30-300 Вольт с током до 300 мА. Собрал простейший мостовой выпрямитель ЛАТР - диодный мост - конденсатор 220 мкф 400 Вольт. При испытании на максимальном токе выяснилось, что пульсации достигают 10-12 Вольт. При больших напряжениях это было нормально, но при малых напряжениях на выходе это было очень много.
Попытки применить транзисторный фильтр из опубликованных в литературе и в интернете мне не понравились - большое падение напряжения на транзисторе фильтра, зависимость качества фильтрации от входного напряжения.
Поэтому был создан довольно сложный фильтр, который имеет широкий диапазон изменения входного напряжения с большим КПД и высокой степенью подавления пульсаций.
Технические характеристики:
Входное напряжение 20 - 240 Вольт.
Уровень пульсаций на выходе, не более 100 мВ (размах)
Ток нагрузки до 300 мА
КПД: 0,92 – 0,95
Схема фильтра
Особенности схемного решения:
При таком схемном решении обеспечивается минимальное влияние выходного транзистора на опорное напряжение.
Вышесказанное поясняют осциллограммы:
(построено в программе Proteus)
Входное напряжение - фиолетовый цвет - точка A на схеме
Опорное напряжение – розовый цвет- точка B на схеме
Напряжение питания транзистор T1 – зеленый цвет - точка C на схеме
Выходное напряжение – оранжевый цвет - точка D на схеме
При таком построении схемы падение напряжения на транзисторе U k-e T2 очень мало:
Нижняя линия оси – нулевой уровень, цена деления 2в/дел.
При этом уровень пульсаций с частотой 100 Гц
Измерения проводились при закрытом входе, цена деления 100мв/дел.
Налаживание фильтра
Вместо резистора R1 подключается переменный резистор 150 – 200 ком и при нагруженном фильтре добиваемся минимальных пульсаций и затем заменяем резистор постоянным. Как правило, величина резистора лежит в пределах 10 – 120 ком и зависит от применяемых транзисторов.
При измерениях в качестве нагрузки использовалась лампа накаливания 220 В, 60 Вт, а при малых напряжениях резистор 39 Ом 5 Вт.
Транзистор T2 установлен на радиаторе площадью 80 кв. см, при токе 300 мА нагревается до температуры 40-50 градусов.
Схема в Splan7
🎁shema.7z  3.04 Kb ⇣ 182
Использованные источники
Форум Датагора
• Журнал "Радио" №8, 1991 г, И. МЕДВЕДЕВ, г. Брянск
• Книга "Транзисторные сглаживающие фильтры", Векслер Г.С., Штильман Г.И.
• Статья "Электронный дроссель", Е. Карпов
Иван Внуковский, г. Днепропетровск
Статью одобрил 21 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Умножитель ёмкости в фильтре блока питания усилителя класса "A". Давим пульсации и фон... Доступен датагорский кит на базе рассмотренного в статье прототипа! Забирайте на нашей Ярмарке:...
stslam
Ilex 26
if33
Froloval
if33
abirvalg2009
atlas030960
abirvalg2009
abirvalg2009
jedi
if33
