Ремонт и переделка проигрывателя винила SONY- PS-242
📆14.03.2015   ✒️pavel_k   🔎13.867   💬13
Попал мне в руки вот такой агрегат. Настоящий японец. Состояние внешне красивое, но нерабочее.
Обнаружил, что диск крутится рывками, стартует только с толчка, иголка сломана. Начал с ремонта. Оказалось, что не работает половинка тахогенератора из-за отсутствия сигнала с датчика Холла. Причина в отсутствии контакта в триммерах регулятора чувствительности датчика.
Заменил сразу оба, чтобы не подвёл и второй. Штатных, конечно, не было. Поставил хорошие подстроечники Epcos из наличия. Пришлось отформовать выводы.
После этого диск стартовал сам и закрутился стабильно, но явно быстрее, чем нужно. Проверил, в итоге пришлось заменить подстроечные резисторы и на плате регулировки скорости.
Теперь, когда агрегат заработал, заказал ему оригинальную иголку и новый держатель, чтобы поставить другую головку.
Пока ждал посылки, занялся механикой. Удалил старую смазку, нанес новую. Отмыл корпус.
Далее решил переделать схему подключения выхода, сделать отдельный провод «земли» для уменьшения наводок. Разрезал дорожку на плате выходов и припаял провод с клеммой на другом конце.
Теперь агрегат ожил и радует своим видом и звуком!
Статью одобрили 97 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Реанимированный микшерный пульт фирмы "JBL"... Вот что можно сделать, когда кажется что все уже безнадежно. Попал мне как то на ремонт годовалый...
Схема на Датагоре. Новая статья LM3886+лампа: похождения пилота Шепелева вокруг гибридного "Корсара"... Самолет уверенно снижался по глиссаде, как по невидимой ниточке, навстречу быстро приближалась...
Схема на Датагоре. Новая статья Круиз-контроль для автомобиля с электронной педалью акселератора: AD7302 + Atmega8535... В прошлом году довелось мне поменять авто. Вместо Mitsubishi Eagle Summit 1994 года получилось...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт зарубежных автомагнитол... Котунов А. В., Родин А. В. Ремонт зарубежных автомагнитол. — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. — 176 с: ил. —...
Схема на Датагоре. Новая статья Препарируем усилитель Park VX700-4... Очередной пациент, на моем, захламленном барахлом, "операционном" столе. В этот раз на...
StalKer-NightMan
reper
partizan0018
Плинтус
zud
jegit
Slavon18
