Автоусилитель «HARMAN BECKER» из кабриолета BMW. Почти законченный ремонт
📆21.05.2019   ✒️inmiddle   🔎10.643   💬2
Эта короткая статейка — отголосок давнишнего ремонта автоусилителя от кабриолета BMW. Этот ремонт был сравнительно несложным и его можно назвать почти успешным.
Я бы его закончил, если бы не пара нюансов, которые сложно предугадать. И основная причина неудачи была вовсе не в усилителе…
На заводском стикере усилителя значится «HARMAN BECKER automotive system BS 1538.985-273». Ни мануала ни схемы раздобыть не удалось.
В тачке не бахает
Один знакомый сказал, что у него есть знакомый из бывших братков из прошлых 90-х. Далее для ясности будем называть его просто клиентом. И в его крутом кабриолете то-ли после дождя, то-ли после мойки из всей модной аудиосистемы работает только пара динамиков.
«В тачке не бахает, а хочется, чтобы бахало, чтобы не только для себя, но в первую очередь на женщин производить впечатление!» Так описал клиент текущую проблему.
Меня спросили, мол, возьмешься? А мне чего, взял и взялся.
И вот этот «человек с историей» начал говорить, что за деньгами не постоит, у него кругом связи, знаешь какие, у! Если отремонтирую, то по-любому организует мне свою мастерскую, нагонит кучу клиентов и бла-бла-бла, всё в таком же духе.
Чтобы был ясен весь масштаб его словоблудия, расскажу такую сказку. Напротив нашей мастерской находится прокуратура. Так клиент сказал, что хоть на первом этаже прокуратуры сделает нам мастерскую.
HARMAN / BECKER
Harman Becker Automotive Systems, широко известная как Becker, является частью автомобильного подразделения американской производственной компании Harman International Industries, а она в свою очередь является дочерней компании Samsung Electronics. Корейцы всё купили!
Бренды Хармана, которые на слуху: AKG, AMX, Arcam, Becker, BSS Audio, Crown International, dbx, DigiTech, HardWire, harman/kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson Audio Systems, Revel, Selenium, S1nn, Soundcraft, Studer и пр.
Дата основания: 1949 г. Штаб-квартира: Карлсбад, Германия.
Вскрытие и обследование усилительного блока
Блок усилителя довольно объемный. Жаль, фотографии блока в полном виде не сохранились, канули в Лету. Остались только фотографии вскрытого блока и той части, где и были неисправности.
И мне пришлось даже зарисовать часть схемы, чтобы понять что и куда.
Блок усилителя состоит из двух плат. Меньшая плата представляет собой блок управления и обработки сигнала. Сигнал поступает по оптоволокну.
На второй плате расположились преобразователь и собственно, усилители на микросхемах. Четыре микросхемы, уже не помню какие, для динамиков СЧ и ВЧ. И две микросхемы TDA1562Q для сабвуферов. А из-за сабвуферов собственно вся свистопляска. Ведь не бахает!
Причина отказа НЧ звена
Причина отсутствия звука оказалась банальной — сгнили печатные проводники, вероятно от влаги, в двух местах.
Здесь резистор ключа, управляющего микросхемой, управляющей ключом включения преобразователя усилителей сабвуферов. Управляющая микросхема, кстати, тоже какой-то ШИМ с умножением напряжения на выходе (видно три конденсатора и два диода).
Восстановил контакт. На микросхемах сабвуферов появилось напряжение. Напряжения на остальных выводах точно по даташиту.
Должен быть звук, но его нет.
Копаем глубже
Так в чём же дело? Ответ представлен на фотографии.
Пропал контакт в проходном отверстии. Здесь поступает +28 Вольт с преобразователя. Но чтобы найти его, пришлось разобраться со схемой без схемы.
Срисованная с печатки схема
Лично меня схема удивила. Инженерам, разрабатывающим данный блок, почему-то не понравились штатные возможности микросхемы и они решили добавить чего-то ещё. Я так предполагаю, что это дополнительная защита динамиков. Возможно, кто-то из читателей подскажет, как эта схема работает?
Зарисовал вроде бы без ошибок. Я не нашел данных на транзисторы T3 и T4, помеченные «???». Скорее всего какие-то ОЕМ. На выходе схемы стоят, скорее всего это полевики, я же нарисовал «p-n-p» транзисторы, потому что по такой маркировке Гугль выдает BD534.
Но BD534 бывают только в корпусе TO-220, а на плате — в smd исполнении SOT-89.
Управление идёт с маленькой платы.
Дело было не в бобине…
Восстановил все цепи, появился звук на НЧ динамиках. Почему же ремонт в итоге не был успешен?
Звук был тихим и хрипящим. Предположил, что неисправны обе микросхемы TDA1562Q. Хотя и сомневался из-за того, что звук был абсолютно идентичен на обеих микросхемах. Осциллографа с генератором на тот момент не было.
Узнав цену новых микросхем в в другом городе (Симферополь), клиент занервничал. Меня это удивило, цена была приемлемая. Кроме того, микросхем не было в наличии, надо было подождать неделю-другую.
Но клиент начал суетиться, мол ему некогда и т. д. Пришлось блок просто отдать. Всё, больше я его не видел.
Мастерская «прям в прокуратуре» сорвалась!
Позже через знакомого случайно узнал, что клиент мой нашел мастера в Симферополе, тот поменял ему обе микросхемы на следующий же день. И всё работает.
Итого
История получилась не столько про ремонт, сколько про людей.
На самом деле, я рад, что больше судьба меня с ним не свела. Вот такие бывают чудаки.
Всем удачи! Спасибо за внимание.
Статью одобрили 38 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Цифровой ревербератор для рок-группы. Рэтро!... В давние-давние советские 90-е, когда я еще играл в рок-группе и Украина еШо была республикой, в...
Схема на Датагоре. Новая статья Всех c наступающим Новым годом и Рождеством!... Всем Датагорцам (коллегам) и их семьям посвящается... В Новый год я желаю всем счастья И поменьше...
Схема на Датагоре. Новая статья ЭБУ BOSCH EDC16C8 для грузовика Iveco Daily: ремонт методом научного тыка... Недавно сменил поле деятельности. Решил переквалифицироваться из ремонтёра компьютеров в...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт зарубежных автомагнитол... Котунов А. В., Родин А. В. Ремонт зарубежных автомагнитол. — М.: СОЛОН-Пресс, 2003. — 176 с: ил. —...
diman27
s237
