По следам публикации - переделка ATX-блока питания
📆02.12.2010   ✒️Datagor   🔎61.761   💬7
Прислал Станислав, staskaaa[at]gmail.com
Добрый день! Спасибо за интересный и познавательный сайт.
Повторил переделку по статье Алексея Старому компьютерному БП – новую жизнь в аудио!
У меня проявилась проблема с запуском, блок не входил в автогенерацию. Частично помогла установка RC-цепочки, как было предложено в комментариях. Но полностью проблема решилась перемоткой трансформатора управления.
Об этом ниже.
Цель моей переделки источника питания - питание двигателя подачи проволоки сварочного полуавтомата. Так как был нужен источник на 5-20 Вольт, стабилизированный и с регулировкой, то выбор пал на БП от компьютера. Благо уже был опыт переделки оного в зарядник аккумуляторов с ограничением тока и напряжения. Использован блок питания CODEGEN на 300 Ватт.
Так как в наличию был только блок ATX с паленой дежуркой (обрыв обмотки трансформатора), решил запустит ATX-блок, как AT - с автогенерацией.
Простая добавка резистор 330 кОм между базой и коллектором эффекта не дала - блок не запускался. Немного помогла установка дополнительного диода и конденсатора для форсированного запуска, как в старых АТ блоках (нашел в книжке про ремонт АТ блоков, схема на запуск 1).
Но блок запускался не стабильно. Добиться стабильного запуска помогла перемотка трансформатора управления. Достаточно добавить 1 виток к согласующей обмотке, благо она на наружнем слое катушки. Просто срезал изоляцию, смотал старую обмотку и намотал 3-и витка вместо 2-х, использовал провод МГТФ.
Еще на выходе повешен резистор 60 Ом, 10 ватт, для уверенного запуска.
Теперь блок запускается стабильно.
Станислав
Статью одобрил 21 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Chevrolet Orlando зимой. Дистанционный запуск для подогревателя Webasto на базе китайской сигналки... Здравствуйте друзья! Решил написать небольшую статейку после общения на датагорском форуме по теме...
AlexD
padre27
Samovar
Tarasyk
teewoon
nhtr-22
Вова
