Проблема возникла с усилителем – корректором
В Интернете схем разных много, но, не мудрствуя лукаво, решено было повторить заводскую схему УПЗ-15 (реставрация должна быть максимально приближена к оригиналу). Все бы ничего, но печатной платы в документации к усилителю нет, да и в Интернете народ, в основном, советует этот модуль выкинуть из-за наводок (которые, кстати, в законченном усилителе при должной экранировке и разводке, отсутствуют – все-таки в СССР инженеры не пальцем делались, тем более на Рижском радиозаводе, что приравнивалось почти к загранице).
После некоторых размышлений и ковыряний в гараже на свет был извлечен блок СК-Д-24 от старого цветного телевизора, корпус и разъем которого в аккурат подходил по месту в реставрируемый усилитель.
Железо было быстро отделено от платы, пролужено вновь, на длинной плоскости торца вырезано отверстие под разъем (раньше он находился на коротком торце для вертикального расположения блока). И под размеры периметра развелась печатная плата оригинального УЗП-15 в Layout (файлы схемы и платы прилагаются.).
В принципе и все
Что получилось видно на фотографиях (сфотографировать блок в корпусе забыл, а усилок уже отдан радостному хозяину).
Материал будет полезен узкому кругу паяльщиков, столкнувшимся с подобной проблемой, и чтоб вновь не изобретать велосипед….
↑ Фотки
Схема и плата в Layout🎁sxema.djvu 33.38 Kb ⇣ 384
🎁razvodka.zip 19.08 Kb ⇣ 237
YouTube
