При подключении была попутана полярность. При подаче питания от ЛБП блок уходит в защиту по току вплоть до 5А.
Проверка цепей на КЗ ничего не дала.
Проверка элементов показала, что в сабовом канале был пробит транзистор, который раскачивает собственный тороидальный трансформатор и супрессор, который защищал затвор от скачков напряжения. Поменял оба транзистора и оба супрессора. Подаю питание — проблема не ушла.
Прозвонил все транзисторы и диодные сборки — пробитых не нашел. Отпаял выходные транзисторы по сабовому каналу — проблема не ушла.
Отпаял ключевые транзисторы, большие конденсаторы по питанию, резисторы плавного заряда, оставил только диодные сборки, которые стоят после основного трансформатора в блоке питания усилителя — проблема не ушла!
Отпаял диодные сборки — усел заводится, но без сабового канала. Нагрузил питающий трансформатор лампочкой накаливания — лампа светит, соответственно по питанию всё работает? ЛБП уходит в защиту только при установке диодных сборок. Даже одной из них, любой. Диодные сборки тоже взял новые. Получается на плате пробивается элемент имеющий полярность. То ли какая-то микросхема, то ли какой-то транзистор...
Уже мозг кипит. Производитель схему категорически не дает, в сети тоже нет. Сервисная служба производителя обещала помочь. Но кроме прозвона транзисторов они больше ничего подсказать не могут (или не хотят) .
Может у кого был такой случай или кто может подсказать как найти причину, будьте добры помогите.
Могу выложить любые фотки (ну в смысле усилителя
Подскажите как найти этот косяяяяяк!
YouTube
