Усилитель быстрого приготовления. TDA2030 и TDA1558Q + компьютерный БП
📆22.09.2009   ✒️riswel   🔎121.879   💬6
Занимаясь ремонтом различных звуковоспроизводящих устройств, ощутил потребность в срочном наличии достаточно хорошего и достаточно мощного стерео-усилителя...
Занимаясь ремонтом различных звуковоспроизводящих устройств, ощутил потребность в срочном наличии достаточно хорошего и достаточно мощного стерео-усилителя для контроля, проверки и демонстрации этих устройств. Необходимость в усилителе возникла настолько срочно, что времени на какую-то серьезную разработку самого усилителя и блока питания для него просто не оказалось. Да и комплектующих было не густо. Под руку попались лишь TDA2030 и TDA1558Q, которые привез с собой при перемене места жительства. Зато в избытке имеется в моей скромной мастерской старых компьютерных блоков питания, многие из которых на текущий момент просто потеряли актуальность из-за морального старения своего, либо просто были "убиты" в процессе эксплуатации и в силу того, что ремонтировать их особого смысла не имело, использовались, как доноры.
Было решено, дабы не перестраивать имеющийся "живой" экземпляр компьютерного БП, что непременно пришлось бы сделать в случае использования TDA2030, сделать усилитель на TDA1558Q, напряжение 12В для которого практически - "родное" (+6...+18В - диапазон питающих напряжений для данной микросхемы). Решено было встроить усилитель в один корпус с блоком питания, как я делал это уже не раз, в общем-то, но в совершенно других ситуациях и достаточно серьезно подходя к разработке конструктива.
Что получилось из моего замысла, видно на фотографиях.
В данном экземпляре блока питания был, кстати, неисправен контроллер выходных напряжений КА7510. На фото заметно его отсутствие.
Кнопку пуска блока питания можно было "приделать" при желании непосредственно к схеме ШИМ-контроллера, если бы стояла задача использования преимуществ АТХ при включении БП, но включение тумблером, разрывающим цепь подачи напряжения на БП, меня вполне устраивало, - в таком простом устройстве любая лишняя деталь будет казаться нелогичной.
Усилитель было решено смонтировать на "лицевой" панели корпуса блока питания, где уже был установлен разъем для подключения сетевого шнура и выключатель питания, т.к. эта "дырчатая" сторона блока питания представлялась наиболее удобной для переделки. Оставалось продумать установку остальных компонентов: входного гнезда, регуляторов громкости, светодиода для индикации включения и клеммника-прищепки для подключения акустики, радиатора со смонтированным на нем усилителем.
Маленькими ножницами по металлу был вырезан кусок "сетки" под уже смонтированный на радиаторе усилитель. Таким же образом было вырезано отверстие под входное гнездо регуляторы громкости и акустические "прищепки". В радиаторе, разумеется, были просверлены отверстия и метчиком нарезана резьба под болты М3 для крепления микросхемы усилителя и самого радиатора на стенке корпуса БП. Стенка корпуса, готовая для установки радиатора с усилителем показана на фото1. Радиатор для усилителя - процессорный.
Монтаж самого усилителя - навесной, как это видно на фото2.
На выводах микросхемы смонтированы все навесные элементы схемы. Сама схема усилителя собрана в мостовом варианте в соответствии с datasheet для микросхемы. Для наименьшего влияния всевозможных наводок, длина всех проводников - минимальна, насколько это возможно, а на выводах питания микросхемы установлен дополнительный конденсатор.
Следует заметить, что плата блока питания повернута на 180 градусов относительно своего "привычного" расположения. Сделано это в целях максимального удаления компонентов самого усилителя от высоковольтной части блока питания.
Немного о самой микросхеме.
TDA1558Q содержит четыре усилителя, два из которых - инвертирующие, два - неинвертирующие. Благодаря такой комбинации, из микросхемы легко "приготовить": четыре усилителя по 11Вт, нагруженных на акустику через конденсаторы; два мостовых стерео-усилителя по 22Вт, просто объединив "разнополярные" входы двух усилителей и включив акустическую нагрузку между их выходами; 2.1 конфигурацию - стерео+сабвуфер. В последнем случае придется немного постараться, обеспечив суммирование сигнала для "саба" и соответствующую полосу пропускания. Для тех, кого интересует большее - даташит прилагается.
О схеме усилителя. ВЧ-фильтры на входе при таком соседстве с импульсным преобразователем - обязательны. В данном случае использованы последовательно включенные со входами микросхемы резисторы 1кОм и включенные параллельно входам (после резисторов) конденсаторы 1нФ.
Вот и весь усилитель. Конструкция эксплуатируется, выполняя поставленные задачи без нареканий, уже в течении двух месяцев. Никаких посторонних призвуков и фона не слышно даже при выведенных на максимум регуляторах громкости.
🎁tda1558q.pdf  103.89 Kb ⇣ 596
Статью одобрили 22 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Переделка цифрового усилителя для сабвуфера Canton AS120SC: быстро!... Принес приятель в ремонт активный сабвуфер Canton AS120SC. Сразу оговорюсь, что речь пойдет не о...
Схема на Датагоре. Новая статья Стерео и гитарный усилитель в одном флаконе на микросхеме TDA1558Q... О чем статья В этой статье я расскажу, как я собрал недорогой стерео усилитель (2 канала по 11 Вт...
neyalm
babiy01
CheAl
marik05
Vaskeee_93
riswel
