Ламповый комбик для дома начинающим: 6Н2П + 6П14П, 5Вт
📆02.11.2010   ✒️Felix   🔎137.608   💬15
Здравствуйте, уважаемые датагорцы!
Это статья посвящена музыкантам, которые мечтают о ламповом усилителе, но не очень "дружат с паяльником". Сам я начинающий, и побаиваюсь собирать сложные схемы, для двухтактных усилителей, где нужно мотать самому трансформаторы shok .
Поэтому, полазив по интернету, нашел отличную схему, минимум деталей, минимум затраченного времени на сборку, как раз то что нужно.
Корпус взят от транзисторного комбика Fender r15. Получилось, на мой взгляд, очень неплохо.
Схема начальная
За основу была взята схема однотактного усилителя на лампе 6П14П с темброблоком, но его (темброблок) в последующем пришлось выкинуть (далее объясню, почему).
Трансформаторы
Начну с самого главного - с трансформаторов. На выходе стоит ТВ3-Ш, силовик я использовал ТАН 28. Перематывать мне ничего практически не пришлось, кроме выходного трансформатора, т.к. он расчитан на сопротивление динамика 4Ом(если у вас есть такой, вам повезло, доматывать не придется). В моем усилителе стоит 8 омный динамик, пришлось доматывать(поверх вторички 35-38 витков проводом 0.62).
По силовому трансформатору: напряжения на вторичках должны быть примерно 200-220В(после выпрямлителя около 300В)и 6.3В. Пойдут трансформаторы ТАН 32, 33, 35, 37, 46, 47.
Для спайки всех элементов я использовал навесной монтаж, кроме схемы блока питания. БП я спаял на макетной плате (нарисовал в формате .lay)
🎁blok-pitaniya.zip  8.72 Kb ⇣ 159
Конденсаторы использовал пленочные к73-17, резисторы проволочные, переменные резисторы Alpha (можно и наши аналоги). Усилитель начинает работать сразу, дополнительных настроек не требует.
Теперь про тембробок
Спаяв схему с темброблоком я наткнулся на небольшую проблемку: потеря мощности. Для такого усилка, это ,как мне показалось, очень плохо. На максимальной громкости не "дотягивает". Поэтому я решил выкинуть его из схемы (спасибо за помощь датагорцам, которые помогли мне в этом). Что получилось в итоге:
Окончательная схема
Результат превзошел все мои ожидания, мощность возросла существенно. На полной громкости уши не терпят!!!
Теперь про звук
Очень доволен звучанием, четкий, прозрачный, сочный. Если правильно собрать, то усилитель фонить не будет: провода идущие на силовой транс и от него замотать в "косичку".
Усилитель на шасси
Для дома, мне думается, лучший вариант.
Дерзайте! :bully:
Статью одобрили 36 читателей.
mao-sin
taseg
Русский
if33
Ser.Balashoff
Felix
borisnelyubov
Godin0104
Zloi Rocker
zoltar
Termen
gri201
mishika
Herzog Zwei
v-nemo
