Для начала расскажу что же это такое, eBOX — это серия полнофункциональных компьютеров, которые могут успешно применяться в качестве тонких клиентов, удалённых терминалов, контроллеров оборудования и др, построены на базе процессоров VIA EDEN Nano 800МГц и наборе системной логики VIA CLE266 + VT8235. В базовой комплектации компьютера eBOX-3800SL установлена оперативная память 256МБ DDR2, также имеется Ethernet 100/10, два USB 2.0, стандартный VGA выход, аудио функция AC97 v2.2 с микрофонным входом и линейным выходом, порты PS/2 для «мышки» и клавиатуры. Всё это смонтировано в компактный корпус 170×123×38 мм, который одновременно является радиатором для процессора, что позволяет обойтись пассивным охлаждением.
Так же имеются разъемы IDE, FDD, COM все очень маленькие не как на обычном компьютере.
Принес мне знакомый такую штуку, задача была поставить на неё операционную систему, начал читать и исследовать, оказалось что бокс поддерживает загрузку с сети, но этот вариант не устраивал, затем попытался подключить к нему USB-HDD, но сколько я не пыхтел бокс никак не хотел загружаться с USB…
Как я уже писал в eBOX’е есть IDE 2.5, прошелся по магазинам, искал переходник c IDE2.5 на IDE3.5,
не нашел,тогда решился на перепайку
Вот собственно фото сего чуда изнутри:
Затем вырвал из старой не рабочей мат платы разъем IDE 3.5
Выпаял разъем IDE 2.5 с eBox
Впаял новый разъем IDE c проводками :)
Залил все «китайскими соплями» для прочности
И вот что получилось в итоге…
Работает он для своих параметров довольно-таки быстро, можно даже сказать очень быстро, правда греется сильно.
YouTube
