Изготовление разъема для LCD дисплея из старого компьютерного шлейфа
📆19.03.2011   ✒️mikael-p   🔎26.273   💬8
При установке дисплея на плату конечно можно его просто запаять непосредственно к плате, или шлейфом проводов через разъем. Но иногда, при модернизации, или переделки прибора не хочется лишний раз перепаивать дисплей.
Поэтому для установки желательно использовать разъем. Если готовый разъем недоступен, можно его изготовить самому из подручных средств.
Обычно со штырьками проблем не возникает, их можно выпаять из материнских плат и других электронных приборов.
А вот с ответной частью, которая должна устанавливаться на плату, проблемы.
Конечно, такой разъем можно поискать в магазине, если он есть рядом, но не у всех он есть рядом. Вот и пришла мысль изготовить его из того что под рукой.
Разбираем вот такой старый шлейф от компьютера
Отрезаем, какой нужно длинны и рядности ножовкой по металлу.
Вытаскиваем по одному штырьки.
Штырьки разъема имеют как бы раздвоенный вывод, поэтому откусываем, один (который с боку)и подтачиваем надфилем, чтобы получилось вот так.
Получаем вот такова вида
«Маму» запаиваем в плату устройства, и разъем убережёт индикатор от лишнего перепаивания.
Всем удачи!
Статью одобрили 17 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Библиотеки Diptrace +3D. Разъёмы PBS (розетки)... Продолжая тему библиотек для Diptrace, хочу предложить розетки однорядные PBS для пайки на плату...
Схема на Датагоре. Новая статья Стрелочные индикаторы на К157ДА1 в усилителе Radiotehnika У-101 (Обновлено!)... Трудно найти человека, который когда-нибудь не владел бы таким усилителем. И часто баллон...
Схема на Датагоре. Новая статья Ультрафиолетовая лампа для фоторезиста из ДРЛ-125. Подробная инструкция... Попробовать фоторезист и изготовить данную лампу мне пришло в голову, когда метод ЛУТа был мной...
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт профессиональной колонки ALTO Elvis 15 с восстановлением платы фильтров и разъемов... Начиналось все это, конечно же, обычно. Однажды утром зазвонил телефон и человек на том конце...
CBAT
KiberPank
alladin
CBAT
zud
and4841
