Неожиданный кейсмод паяльной станции Lukey 868. Репортаж об одной курьёзной переделке
📆31.08.2014   ✒️KOPCAP   🔎20.419   💬10
Началось всё тривиально. У меня, как и у многих других пользователей, возникли проблемы с этой станцией. Прежде всего, через неделю регулярной эксплуатации паяльной станции, у меня начал отходить штекер паяльника. Было решено заменить хлипкий разъём, а заодно установить разъём и на фен. Мне показалось, что так будет удобнее: какой инструмент нужен, тот и подключил.
Были закуплены два штекера такого типа:
Купил 5-ти пинный для паяльника и 9-ти пинный штекер фена. Раскрутив своего подопытного пациента, я пришел к выводу, что производители данного изделия не совсем компактно разместили детали. Поэтому было решено, мной, придать новый образ своей паяльной станции — переместить ее в новый корпус. Первый который был под рукой, корпус блока питания компьютера. У него это все решил и поставить.Разобрал и выбросил весь пластмассовый корпус. Вот что осталось.
И началась работа. Сначала прикрепил трансформатор к прямоугольному текстолита (текстолитом оказалась плата из набора наверное юного техника с далеких времен СССР), в котором были просверлены отверстия под штатные гайки блока питания компьютера.
Затем на другой пластины не фольгированного текстолита были намечены отверстия под будущие штекера, циферблат, кнопки, все было просверлено вставлено и запаяно на провода. Слева на плате возле резистора оборотов вентилятора фена вы можете увидеть прямоугольное отверстие, по замыслу там должен быть переключатель питания паяльной станции, я от него позже отказался. В будущем поставлю его у сетевого шнура.
Провода были связаны в жгуты обычной ниткой.
Все детали которые мешали монтажу были перепаяны или выведены на проводниках в другое место. Связано это с тем, что не хотел я чтобы что-то соприкасалось к трансформатору, так как от довольно сильно нагревается (обвел красным).
Обрезал 3 болта и сделал такие стойки для платы, она будет держаться в трех точках.
Далее прикрепил, вот что получилось.
Лицевую панель решил сделать из оргстекла зеленого цвета. Под панель была наклеена самоклейка тоже зеленого цвета.
Кнопки оставил родные, были прикручены резиновые ножки и все собрано, вот что получилось.
Итого
Вот такой вот неожиданный кейсмод получился. Компактнее получилось это точно, хотя во время переделки, несколько раз ловил себя на мысли: на-фи-га? Зачем такая глобальная переделка, можно же было обойтись простой заменой одного разъема? crazy Но эти мысли приходили, когда родной корпус был уже в мусорке и возврата назад не было.
Около месяца пользуюсь станцией, выявил следующие недостатки:
1. Очень близко разместил гнезда разъемов, неудобно оперировать.
2. Когда выставляю максимум температуры на паяльник, появляется ощутимая вибрация трансформатора.
Статью одобрили 27 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ремонт штекера зарядного устройства ноутбука... Ремонтникам часто попадают зарядные устройства ноутбуков с переломанными возле штекера проводами, а...
Схема на Датагоре. Новая статья Паяльная станция LUKEY 702. Устраняем некоторые недостатки... Ну куда же без китайских "соплей" - любимого и универсального всекитайского фиксатора!...
IVS
dynazzz
kraft
jank5
Serg_hax
IVS
wzgick
KOPCAP
anbreakable
