Ремонт профессиональной колонки ALTO Elvis 15 с восстановлением платы фильтров и разъемов
📆27.11.2012   ✒️-=Sm()kE=-   🔎22.596   💬15
Начиналось все это, конечно же, обычно. Однажды утром зазвонил телефон и человек на том конце провода сообщил, что его колонке ALTO Elvis 15 необходим ремонт. Колонка пострадала от падения, родной НЧ динамик оказался с расколотым магнитом и такой же рамой.
И казалось бы, история должна была закончиться там же, где и началась, ведь у человека был новый динамик к ней, и всего-то делов — заменить… Но тут в трубке послышалось: «Там еще небольшие проблемы с задней панелью, куда разъем втыкается. Что-то сломалось, но я не разбираюсь!». Первая мысль — вырвало или продавило разъем. Такое бывает часто и помногу, ничего удивительного. Договорились, что колонку мне завезут.
В назначенный час приехал мужичок, быстренько затащил колонку в квартиру и столь же быстро ретировался, сказав что позвонит на следующий день. И только после внешнего осмотра я понял, что веселье начинается.
Трагедия
Думаю, многие смотрели сериал «Доктор Хаус». И многие помнят, что основная причина сложности лечения — неверный диагноз из-за лжи пациента. Да, у меня был именно такой случай! «Небольшие проблемы» были в виде проломленной вовнутрь задней панели, выломанной платы разъемов и самого фильтра! Зрелище ужасное и печальное одновременно.
Н-да, именно с этим и пришлось работать. Веселья добавлял тот факт, что колонка вообще не принадлежала этому мужичку, а была арендована. И, естественно, если все предприятие не прокатит, его ждало здоровское ата-та. Потому был поставлен вопрос об изготовлении плат и реставрации задней панели до состояния близкого к первоначальному.
Итак, после снятия плат со стоек и разъемов, образовался вопрос — плакать или рыдать. Как видно из фоток — не ахти какой исходный материал:
Плата фильтра
Плата разъемов
Не ахти какой потому, что необходимо было сделать максимально близко к оригиналу, для чего нужно производить сопутствующие измерения расстояний между отверстиями. На таких кусочках это было тяжеловато. Впрочем, с горем пополам получилось управиться и с этим, после чего приступил к изготовлению платы.
Плата
Вообще, самые распространенные на сегодняшний день методы изготовления плат- это ЛУТ и фоторезист. Можно часами говорить о достоинствах и недостатках того и другого, но их можно занести в категорию «долго». Мне нужен был быстрый способ, т.к. предстояло еще много работы, а время успешно от меня ускользало. Более того, плата у меня с большими полигонами — такого требуют большие токи в фильтре, потому способ изготовления платы должен хорошо делать полигоны. Именно тогда я вспомнил об очень интересном способе, описанном тут, на портале: «Режущий плоттер в изготовлениии печатных плат»
Ну, плоттера у меня нет, зато есть острый нож и виниловая пленка!
Во-первых, плату надо подготовить как подобает- отрезать нужный кусок текстолита, обработать края, зашкурить и обезжирить растворителем или спиртом. Затем надо нанести виниловую пленку прямо на медь, стараясь не допускать пузыриков воздуха. После излишки пленки по краям платы обрезаются, и получается нечто вроде этого:
Затем распечатывается рисунок платы. ВНИМАНИЕ! Распечатывать надо со стороны дорожек! Иначе говоря, если проводники в программе Sprint-Layout расположены на слое М2, то при печати плату надо зеркалить! Выберите опции «Контур платы» и «перекрестия углов» для удобства позиционирования и вырезки. После вырежьте рисунок, сделав отгибы для заворачивания платы. Должно в итоге быть как- то так:
После чего оборачиваем плату в распечатанный рисунок. Под рисунком должен находиться слой меди, покрытый винилом! Сзади стоит закрепить рисунок скотчем или изолентой, чтобы в процессе работы он не двигался.
Далее острым ножом (лучше канцелярским) надо вырезать пустоты между полигонами. Лучше здесь использовать линейку, чтобы получилось аккуратнее. При резке сильно давить нет необходимости — так быстрее затупится нож и будет рвать винил. В итоге картина будет примерно следующая:
Снимаем рисунок и, поддевая ножом, снимаем винил в пространствах между полигонами. В результате получаем готовую к травлению заготовку:
Ну и результат после травления, промывки и очистки:
Теперь игра на аккуратность: необходимо опять распечатать рисунок платы, так же обрезать и максимально точно сопоставить его и заготовку платы. Делать это лучше на просвет. После успешного сопоставления надо высверлить отверстия, минимально отклоняясь от намеченных на рисунке:
В результате всех трудов мы максимально быстро получили весьма красивую плату из больших и четких полигонов:
То была плата разъемов, а вот и плата фильтра:
Таким образом за один вечер получилось сделать обе платы. В итоге фильтр получился следующим:
Правда ведь, похож на оригинал? То-то же smile
Завершение работ
Последним словом в этом деле стала реставрация корпуса. На самом деле, секретов в этом нет. главное- правильно совместить выломанные детали. Если они ну никак не хотят вставляться друг в друга, то прибегаем к слегка варварскому, но рабочему способу- острым ножом срезаем заусенцы и под углом внутреннюю сторону кромки. Нельзя трогать и резать внешнюю сторону — будет некрасиво и не натурально, только внутреннюю! Если детали все-таки встали ровно, то ИЗНУТРИ нужно шов смазать дихлорэтаном. Лучше это делать ватной палочкой, добиваясь плавления и плавного растекания пластика по шву. Не стоит использовать слишком много — прожжете пластик. После того, как шов на глаз равномерно залит расплавленным пластиком, всю конструкцию оставляют на несколько часов сохнуть.
АХТУНГ!
Дихлорэтан — ядовитое вещество с резким запахом! Использовать его можно только в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе!
После застывания пластик становится монолитным, будто ничего и не было. Шов крепкий и весьма устойчивый к нагрузке, хотя и не так, как и новый.
Собственно, фотографии результата:
Бонус
Для тех, кто все же дочитал до конца, я приготовил маленький бонус. Это схема и чертежи плат колонки Alto Elvis 15 MKII. Внимание стоит уделить плате фильтра — на ней есть все, что нужно! Здесь фильтры НЧ и ВЧ 2-го порядка, защита ВЧ драйвера на двух термисторах (правда, в оригинале PTC1 отсутствует) и галогенной лампе, аттенюаторы на мощных резисторах.
К тому же, расположение деталей на плате весьма компактное и аккуратное. В самый раз для использования в собственных проектах. Потому пользуйтесь на здоровье! drinks
🎁Elvis-15-MKII.zip  16.03 Kb ⇣ 71
Статью одобрили 14 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА F&D SPS-800G... В последнее время я заитересовался музыкальными записями сжатыми кодеками без потери качества. Так...
Схема на Датагоре. Новая статья Реанимированный микшерный пульт фирмы "JBL"... Вот что можно сделать, когда кажется что все уже безнадежно. Попал мне как то на ремонт годовалый...
Mzw
Vaser
Andryha88
alex
meshin
abirvalg2009
-=Sm()kE=-
abirvalg2009
bulgarov78
abirvalg2009
rubenlukin
abirvalg2009
AlViS
explouder
